Не устанавливается Windows 7
Norton88
31 Май 2016
Здравствуйте. Установка Windows 7 идет по кругу. Если вытащить флэшку выдает сообщение Selected boot image did not Authenticate. А с флэшкой установка идет по новой.
Ноут HP Pavilion
В биосе жесткий видно?
После первой перезагрузке надо установить загрузку с жесткого диска.
А как это сделать?
В биосе сбросил все настройки на default - не помогло
Устанавливается семерка. Она перезагружается. Входим в биос и ставим загрузку с вашего жесткого. Сохраняем и перезагружаем. Установка пойдет дальше.
Хорошо. Такой вопрос - как на hp pavilion поставить hard drive на первостепенную загрузку. Я рылся в биосе ничего не нашел
Попробуйте нажимать при загрузке F9. Если выдаст выбор с чего грузится.
Можно выключить UEFI в биосе. Вот ссылка на видео, как человек это делает https://www.youtube.com/watch?v=hH-Co116tTc
Совет: не мучай ты ноут, отдай специалисту. пусть все сделают как надо
С помощью какой утилиты делали загрузочную флешку? Обычно в GRUB-загрузчике прописана команда, автоматически переключающая способ запуска с флешки на системный диск после начала установки (при первой перезагрузке).
вторым загрузочным устройством в биосе должен быть жесткий диск. После автоматической перезагрузки, никакую кнопку не нажимать, должна произойти загрузка с ж\д и продолжиться установка ОС.
