Не устанавливается Windows после разделения жесткого диска
  • Автор темы Автор темы NeoN
NeoN
24 Фев 2007
Добрый вечер,я решил зделать второй раздел на жёстком диске (раздел D) разделял программой partition magic 8.0 вроде всё получилось нормально комп перезагрузился появился раздел D потом я перетащил нужные мне файлы из С в D и решил переустонавить Windows через мультизагрузочный диск я форматнул раздел С где стоял windows потом после форматирования перезагрузка компьютера как всегда появляется синий экран с выбором действия ну как всегда я жму установка windows xp появляется надпись проверка конфигурации компьютера потом чёрный экран и ВСЁ больше нечего не происходит пробовал ждать целый час толка не какого :( другой windows тоже пробовал тоже самое чёрный экран без надписей и всё! Помогите плиз!!!
Конфигурация компа:
Процессор: Intel pentium 4524 EMT64 3066 MHz LGA 775 FSB 533 Cache 1 MB BOX 80547 PE 3066 E
Материнская плата:MSI Intel 954g Socet 775 LGA FSB 1066/800/533 4*DDR2-677/533/400 (Up to 4 GB) Dual channel video 8ch Sound S-ata LAAN Gigabit IEEE 1394 USB 2.0 PSI Express matx 954 GM2-FI
Жёсткий диск: Western Digital WD Caviar SE 160GB Serial ATA 2 prm 7200 Cache 8 mb Wd 1600 JS
Народ пишите по подробней ответы плиз! Что бы не переспрашивать если не понятно мол как это зделать и.т.д
хм... переформатируй по новой, но странный трабл - ставиться должен... Просто могет что не так пошло... У знакомого навесь винт переформаттируй и поставь Вин...
Так не получается его форматировать (покрайней мере через мультизагрузочный) а через BIOS я не умею :(
А ты у знакомого через Партишн 8-ой отформатирую по тновой только правильно и неторопись
Кроме форматирования тут ничто непоможет
Что за диск использовался для установки ?
Золотой софт, реаниматор (он вообще не грузится) и и обычную винду которая вместе с компом в комплекте была!
партишн вообще глючная прога пытался ею свап увеличить в результате посыпался логический лиск восстановить удалось только после форматирования и два раза было такое что пропадал жесткий после партишена решал проблему перебором дисков с виндами
А почему просто не разбивать диски через управление в "мой компьютер" вроде всё легко и просто, и не надо всякие ерундовые проги ставить, или я чего-то не доганяю
Потому что винды то нет на том компе :(
Что значит вообще не грузится ? По подробнее.
2mnemon
Не надо на партишн гнать! Если руки не оттуда, то прога тут не при чем
SAL -каждому свое, осторожней в высказываниях... (Лучше через Управление делать и не разбивать вообще)
... по теме - хм... возможно у человека - просто загрузка с CD - не поставлена (Bios ---)Boot Seqence))))
или Диск просто КриВой... нормальным софтом пользуйтесь
то сал про руки мои не вам сударь судить ибо мы не знакомы а партищн что бы не говорили в его зашиту глючит через раз
2mnemon
Руки у тебя не от туда а по подробней написано в самом начале там я всё подробно описал!!!!!!!!!!!!!!!
Всем спасибо я просто забил нолями HDD! Вот через это Hiren's.BootC! Можите закрывать тему всем спасибо!
Да и ещё партишон это говно!!! Мне все говорили что это из-за него!
отличная прога..... всю жизнь пользовался и ни одного винта не покалечил
Виталь... прога нормальная :)., (но бывает глючит :()
по теме - просто руками делать надо...
Добрый всем день. Подскажите мне пожалуйста. Суть проблемы: имеется ноутбук старый с РII 266, жесткий около 4 Гиг, больше толком о нем ничего не знаю. До того как он попал ко мне на него поставили Win XP он загружался около 10 мин и тормозил не по-детски, драйверов на этот ноутбук конечно нет (в смысле на дисках). Сам вопрос: при попытке установить Win 98 выдает ошибку типа недостаточно места для распаковки файлов, тоже и Win ME, ХР уже тоже не грузится при попытке загрузиться появляется синий экран с ошибкой. Можно ли отформатировать каким то способом жесткий и попытаться уже на чистый поставить ОС? Если есть другое решение то пожалуйста подскажите. Заранее благодарен.
Купи этот контроллер и отфарматируй на другом компе! стоит он примерно около 500р
цыпляется через usb!
