Не устанавливается Windows XP
Compic_live
15 Июл 2014
У меня такая проблема: при установке Windows XP не обнаруживает жёсткий диск WD5000AZRX! Устанавливал сборку ZverDVD и обычную ХР с диска, уже создал разделы для него в программе Акронис, но когда установка доходит до выбора раздела жёсткого диска, то пишет что жёсткий диск не обнаружен! Полазив в нете пришёл к выводу что нужен драйвер для SATA контроллера который нужно перенести на дискету, но дискеты у меня нет поэтому я интегрировал его в установочник ZverDVD 2014 года и запустил установку с USB-флешки. Загрузка пошла, увидел установщик мой разделённый жёсткий диск, пошла установка виндовс дошла до 3% и остановилась! Я перезагрузил комп проделал те же шаги и опа, опять не видит мой жёсткий диск видит только флешку с которой я устанавливаю ОС. Пытался также отключить AHCI в BIOS ничего не помогло. Уже не знаю что и делать, ДИСК НОВЫЙ!
P.S. У меня установлено 2Gb оперативной памяти(2 шт по 1Gb), а видит только 1Gb, проверял их обе, когда работал комп со старым HDD, оперативку я не докупал, шла в сборе ПК! Может это как то влияет на проблемы с жёстким диском?
Помогите плиз!!!!
может . излеките неисправную память совсем . для хп и 1гб. достаточно .
поменяйте в BIOS AHCI на IDE и ставьте копию оригинала .http://pchelpforum.ru/b28943/e904/
