Не устанавливается Windows XP
Aleksey552
13 Июл 2015
При востановлении системы ХР с помощью программы Акроникс произошёл сбой.После этого ХР не устанавливается,с установочного диска копируются файлы, потом перезагрузка компа,и чёрный экран с надписью на английском,что то типа повреждён раздел диска.Раздел диска С- системный,виндовс 7 устанавливается без проблем,ХР не в какую.Была мысль что повреждён основной загрузочный MBR.Я читал,что для виндовс 7 он не нужен,а ХР без него не может.Посоветуйте как востановить именно Основной MBR.Заранее спасибо
удалите все разлделы и пересоздайте по новому и после формата устанавливайте . МБР система сама наносит куда надо .
А как правильно удалить разделы?И нельзя ли без удаления,на диске D много информации,куда то копировать не представляется возможным.Если нет вариантов напишите пожалуйста как правильно удалить разделы.Спасибо заранее
Д можете оставить . в меню на картине раздел С удалите и прересоздайте . что нажимать - написано .
Сделал как показано,удалил,создал,не помогло.Создал ещё один раздел-третий,тоже не помогло.Вот ещё подробности:копия системы от Акроникс находилась на разделе D.Востановление я делал при включении компа F11 с диска Акроникс,потом сбой востановления и раздел С стал неразмеченной областью.При установке ХР на неразмеченной сделал раздел С.Вот после этого у меня не устанавливается ХР.В БИОСЕ не лазил.Раньше устанавливалась на ура.Установочные диски пробовал разные,и лиензионки и пиратки
Да видать при копировании образа произошла ошибка,хотя Акроникс после создания образа проверял на ошибки ,и не выявил.Так что через копию не вариант,пробовал несколько раз
ничего не можем посоветоать. пока не уидим скрин с управления дисками . и пока мы смотрим скрин. проверьте в акронис труе имаге ваш архив . тут дело может не в архиве . а в разделах: состояние, размер . можете сделать это с этого лайва .http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4174957
