Не устанавливается Windows7 x64 при чистой установке
  • Автор темы Автор темы gex80
gex80
29 Дек 2010
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:Помогите устанавливаю ось на хард диск распаковывается 100 % потом идет установка оси и вылетает ошибка на диске нехватает нужного файла и диск поврежден повторите заново установку и так дисков 5-6 операционка записана на болванки DVD и прожжены в NERO при минимальной скорости записи :tehnari_ru_1019:что делать незнаю щас устанавливается винда 7 тока когда ставиш висту а потом на нее сразу семерку и то не все диски спецы помогите:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Или кривая сборка или оставьте при установке одну планку оперативки,если не одна.
пробовал ставить одну планку оперативы 2 гига результат тотже
может в BIOSe ченить нето настройки какие надо установить кроме отключения харда:tehnari_ru_1013:
Попробуйте привод сменить ,может не корректно читает, или все таки кривая сборка.
:tehnari_ru_1013:возможно и кривая сборка но чтоб 6 дисков и все кривые это жесть а привода друговго нет и смысл менять если тот с которого устанавливал обсолютно нывый я системник тока неделю назад купил а может на приводе стоять защита какаянибудь потомучто системник сборки заводской:tehnari_ru_837:
Диски то с одного образа были записаны?
я же написал:) вам драйвер сата нужен .... нету такой защиты - вы написали что не видится диск .... а такое от не хватки драйвера.
:tehnari_ru_1013:нет диски с разных сборок все сборки разные из них 2 MDSN копии оригинальных лицензий а диски жесткие видит и биос и ось при установке видимо происходит аппаратная ошибка либо биос либо с привода или диски кривые все но на другой системе все образы идут на ура есть еще такой вариант вы как спеццы по железу должны знать поставил еще один хард на 500 гигов SATA IDE но родной стоит тоже SATA ТОКА нового поколения в биосе выставлено было RAID я щас поставил на IDE:tehnari_ru_837: когда стоял на RAID ТО ПРИ ЗАПУСКЕ СИСТЕМЫ ВЫДАВАЛО NON-RAID DISK:tehnari_ru_1019:
Система Компьютер ACER ASPIRE M3900 (PT.SEEE1.001). Характеристики
Страна Венгрия
Гарантия производителя 12 МЕС
Операционная система
Наименование
Windows 7 Домашняя базовая
Процессор
Производитель
Intel
Модель
Core 2 Quad Q9300
Тактовая частота
2.5 ГГц
Количество ядер
4
Кэш L2
6 Мб
Частота шины
1333 МГц
Чипсет
Производитель
Intel
Оперативная память
Объем
4 Гб
Тип памяти
DDR3
Частота шины
1066 МГц
Жесткий диск
Тип
SATA
Объем
320 Гб
Скорость вращения шпинделя
7200 об/мин
Графическая система
Производитель
nVidia
Модель
GeForce GT320
Объем памяти
1024 Мб
Оптический привод
Тип
DVD±RW
Записываемые носители
CD, DVD
Поддержка двуслойных дисков
Есть
Я всегда Alkohol лем пользуюсь быстро удобно и всё работает.Я с NERO обжёгся Как то раз и им больше не пользуюсь.
да похоже надо на алкоголь переходить:tehnari_ru_232:
нужно заменить для проверки ваш СД- двд привод .... или шлейф.
а все эмуляторы делают такие проблемы при записи тоже.
и еще одно - Сборки запрещено обсуждать тут на форуме..... а у вас только сборочные ос ( и копии с дисков лицензии это не лицензия)
