Не устанавливается звуковая карта
КАПЕЦ
21 Окт 2009
добрый день. Что то случилось и пропал звук. До этого стоят ХР но постоянно при установки soundmax`a выскакивала ошибка. Этаже ошибка и выскакивает когда я поставил windows 7. Думал что после переустаноки все пройдет. Вот и сама ошибка. Заранее благодарю
это в общем то говорить, что не правильный драйвер.
здесь драйвер,что, тоже от ХП ставил? или от висты?
поставь от Висты как минимум.или совместимость с ней а не СП2 ХП.
ни то ни тот не ставится драйвер.
в диспетчере устройств вообще нет раздела Звук и звуковые уст-ва
карта звука, интегрирована на материнке?, или в слоте пс-ай?
если в слоте пс-ай,то проверь что не выскочила из гнезда , и как надо сидит.
если ,нет - проверь в биосе если там не отключена интегрированная карта .
+ ты драйверы чипсета ставил о всех драйверов?
появилось обновление дров для виндовс 7. по пока только чипсет и звука нет. я установил новый драйвер для чипсета. но пока без изменений. по поводу биоса я проверю еще раз, но я смотрел там HD Audio - Enable.
Карта встроенна в материнку.
