Не устанавливает windows
Poterpan
26 Ноя 2013
Дело вот какое,приобрел я относительно новенький компик,на нём стояла винда7 максималка,всё было нормально,но через некоторое время у меня перестали грузить страницы в инете,инет подключен,всё норм,звонил писал проверял,решил переустановить на вин ХП т.к он мне был нужен еще для своих целей,вроде бы всё было нормально,но тут у меня вся загрузка пошла по второму кругу,я вытащил диск,и выдаёт мне Ktrl+Alt+del to restart sistem,disk error,что за фигня????И перезагружал и всё остальное,подскажите,нужен новый диск или что то другое?
Иногда после первой перезагрузки нужно менять приоритет загрузки обратно на загрузку с системы вместо харда. Это, правда, касается флех в первую очередь, но иногда и дискам нужно, чтобы установка не пошла по кругу в бесконечном цикле. Или не влезать в БИОС, а пользоваться бут-меню, тогда ничего больше менять не нужно. Попробуйте.
Если ошибка останется - замените шлейф. Если не поможет и это - проверяйте хард на ошибки.
Это ладно,я с этим разобрался,вышло так что жесткий диск не работает,я поставил ЖД с другого компа,вроде бы всё пошло своим путём,но тут загрузка типа остановилась,хотя мелькающие значки говорят о том,что всё в норме,перезагружаю,он возвращается на то же место,т.е из установки выйти нельзя,требует диск затолкать для продолжения,как блин выйти из этой грёбаной установки?
В биосе поменяйте режим диска с AHCI на IDE.
в биосе в окне на картине жмите на 2й строчке ,Агвантед биос кнопу интер , откроется вторая картинка . там на первой строчке жмите интер и стрелками поставьте хард диск . интер - F10 - интер .
при чем здесь ACPI - IDE ?
ACPI и AHCI не путаете?
Наверное потому что в WinXP нет драйверов AHCI. Поэтому устанавливать нужно в режиме IDE и подсовывать дрова в ручную, либо ставить их после установки системы.
