Не устанавливаются драйвера на модем
  • Автор темы Автор темы saymmi
saymmi
19 Ноя 2010
здравствуйте.столкнулся с такой проблемой, захотел установить себе модем билайн....и понеслось. Для начала скажу пару слов о системе.
ноутбук тошиба.
система ХР(от зверя)
В общем втыкаю я этот модем, обнаруживается съемный диск, оттуда ставится приложение для модема, потом диск исчезает, начинается установка драйверов...сначала обнаруживается пару каких-то устройств, дрова на них ставятся без проблем(это все на автомате).И вот тут обнаруживается устройство ZTEmodem, на него ищатся дрова, и вылазит окошко, "не удалось установить устройство не найден указанный файл".
Как только я не бился, модем не ставится. Были снесены антивирусы, различные программы типа PC Siut, проги для различных моделей телефонов(я сотовые ремонтирую, поэтому подобных программ у меня просто море, с дравами под различные устройства).Ну, я взял тогда телефон(я через него в нете сижу),снял с другого усб порта и повесил
на этот, на который хотел установить билайн,и что вы думаете....тоже самое...на модем дрова не ставятся....не найден файл,хотя на соседнем усб телефон-модем прекрасно работает.Есстественно были проверены, все 4 усб, никуда ничего ставится не хотелось, ни билайн ни телефон.телефон-модем работает только на том порту на котором он был установлен двумя днями ранее.Хочу сказать что за два дня НИКАКИЕ проги на ноут я не ставил.
Стало интересно что ж ему за файл то нужен. Обновлял драйвер на билайн вручную, указывал путь, драйвер находился, начинал даже ставится, а потом опять файл не найден.
Скачал файлмон, и начал сканить, ищется файл с названием HWND1250130 ищет его в папке виндовс и в папке систем32 и еще в пару местах. Залелз в файл setupapi.log ....вот последнии строки..
#I022 Найдено "USB\VID_19D2&PID_0031&MI_03" в C:\WINDOWS\inf\oem126.inf; Устройство: "ZTE Proprietary USB Modem"; Драйвер: "ZTE Proprietary USB Modem"; Поставщик: "ZTE Corporation"; Изготовитель: "ZTE Corporation"; Секция: "Modem6k"
#I023 Действительная секция установки: [Modem6k.NT]. Ранг: 0x00000001. Дата драйвера: 04/18/2008.
#-147 Загрузка модуля установщика классов для "ZTE Proprietary USB Modem".
#E360 Неподписанный или неправильно подписанный файл "C:\WINDOWS\system32\mdminst.dll" для драйвера "ZTE Proprietary USB Modem" будет установлен (Политика=Игнорировать). Ошибка 0x800b0100: В этом объекте нет подписи.
#-166 Функция установки устройства: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV.
#I063 Установка выбранного драйвера из секции [Modem6k] в "c:\windows\inf\oem126.inf".
#I320 GUID класса устройства остается равным {4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
#I060 Установка выбранного драйвера.
#I058 Выбран наиболее совместимый драйвер.
#-124 Выполняется только копирующая установка "USB\VID_19D2&PID_0031&MI_03\7&2F1DF7E5&3&0003".
#-166 Функция установки устройства: DIF_REGISTER_COINSTALLERS.
#I056 Совместные установщики зарегистрированы.
#-166 Функция установки устройства: DIF_INSTALLINTERFACES.
#-011 Установка секции [Modem6k.NT.Interfaces] из "c:\windows\inf\oem126.inf".
#I054 Интерфейсы установлены.
#-166 Функция установки устройства: DIF_INSTALLDEVICE.
#I123 Выполняется полная установка "USB\VID_19D2&PID_0031&MI_03\7&2F1DF7E5&3&0003".
#E122 Не удалось установить устройство. Ошибка 2: Не удается найти указанный файл.
#E154 Ошибка установщика классов. Ошибка 2: Не удается найти указанный файл.
вот такие пироги. сносить систему оочень не хочется. На других форумах искал, в похожих темах народ говорил типа зверь ХР во всем виноват, сразу скажу, что эта копия ХР нормальная, три года пользуюсь, переустанавливал один раз и ниикогда проблем с установкой чего либо не было....всегда все работало ровно и четко.
профи!!! отзовитесь!
1. основная проблема в данном случае со сломанной ОСью, а поэтому и неадекватно работают USB. Как вариант установить чистую ОСь + полный комплект драйверов для данного девайса.
2. проблема с чистотой системы: проверьтесь на вирусы в "безопаске" с помощью DrWebCureit.
3. так же проверь настройки и свойства модема соответственно правильным.
таже фигня была на копии, урезанной для нетбука
т.ч. тут скорее всего в ОС дело :)
опять 25, сколько можно уже говорить: обращайтесь со своей проблемой на форум сборки своего "виндозного левака", только там знают до каких глубин был кастрирован дистрибутив
прошу прощения за то что не там тему создал. вот щас пришел с утра ...включил ноут, а видюха не пашет(как надо), экран с низким разрешеием, в диспетчере устройств видюха отключена, включаю, найдено новое устройство.....и......файл ненайден!!!!! эта зараза уже не только на усб. переустановил дрова на чипсет, на ведюху не хотят переустанавливаться, ошибка какаято выскакивает.лично мое делитантское мнение....где то в недрах виндовс лежит файлик, в этом файлике написано как, куда, откуда и для чего ставится новое устройство.инструкция в общем.скорее всего какая-то прога внесла изменения в этот файлик...теперь дрова и не становяться.ну...я понимаю что все несколько сложнее...ну это так ...в общем.по поводу вирусов....проверю обязательно, хотя мало вероятно, лицензионный касперский защищал мою систему с момента ее установки, пока не был вчера благополучно снесен.
По поводу кастрированной системы. Можно было вообще сказать....ну ка иди с этого форума отсюда, а то ходят тут всякие со своими проблемами. Понятно что виндовс урезан, если бы он был полный, я думаю такая проблема у меня бы возникла все равно.Проблема возникла в результате установки кривой проги, которая внесла изменения в какойто системный файл. И даже если бы система не была урезана, файл бы все равно стал бы кривым!!! прога об этом позаботилась бы.Так и ребенок может сказать....У тебя виндовс урезан!!!(самое интересное сто очень трудно спорить с этим утверждением).Та же копия стоит у меня дома на компе, те же дрова, та же куча устройств....и ничего!!!работает, уже года два!
охххх. принято решение....о сносе нафиК системы. что и где там повреждено думаю искать бесполезно, жаль. чтоб все заново настроить часов пять надо!абыдна да...?!
и что? не о чем не говорить ( особено в сборках)
