Не установить файрвол - уходит в перезагрузку
  • Автор темы Автор темы rtw
rtw
24 Сен 2007
При попытке переустановить Zone Alarm (с демо верси на полную) комп вылетел и выдал следующее:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x100000d1 (0xc0300804, 0x00000002, 0x00000000, 0xf8c774ac). Копия памяти сохранена: G:\WINDOWS\Minidump\Mini092307-05.dmp.
Save Dump
После при попытке установить любой другой (!) файер следовало тоже самое. Мало того: перестал пускать в инет игрушки типа CS.
Win XP SP2.
AMD Sempron proc 3200+
1.8 Ggc 256 мб озу.
Модем Д-Линк ДСЛ-200
комп новый.
please help
нужно корректно удалить предидущую версию ... что-то от нее осталось активно ...
Знать бы ещё где искать эти остатки
Да нашёл папку zonealarm ...неудаляется
самый лучший вариант ... установить заново демо версию ... затем удалить желательно в SAFE MODE ...
если не выйдет ... попробуем иначе ... удалять через установку -удаление программ ...
Unlocker ом удалил. Процессы разблокировались.
Нехочу больше файрволы)))
Спасибо V_Bond, направил в точном напрвлении.
Код:
зря вы так батенька ...
Не дурдом...
Теперь через 5 мин. работы браузер блокируетс. Всё с точностью до наоборот.
На значке подключения жёлтенький замочек вешается. Но не всегда.
Игрушки идут спокойно. Да что же это такое...
это вам файрвол блокирует ? не понял ...
Проблема с вылетом в синий экран :(
Сосбственно хочу разобраться в проблеме, потому-что буквально каждые минут 20-30 компьютер зависает и перезагружается с вылетом в синий экран. Пишет следующую ошибку:
Technical information
*** STOP: 0x0000008E (0x0000001D,0xB4CEA9EE,0xB44D6AC0,0x00000000)
*** afd.sys - address B4CEA9EE base at B4CE8000, DateStamp 48f758cd)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Вот такая вот лабуда. Вылетает и зависает компьютер всегда, когда играю в какую-либо игру. Абсолютно неважно какую. (пробовал и в CS,и в Diablo,Heroes,Warcraft - неважно) Так же иногда (реже) вылетает при работе скайпа, во время общения через инет. В других случаях или просто при отсутствии запуска указаных выше программ - таких ошибок не наблюдалось. Помогите кто сможет. Хочу как-то разобраться в проблеме и исправить её.
П.С. Сегодня переустановил видео драйвер, думал может в нём беда, но это ни к чему не привело. Всё равно вылетает. Надеюсь на вашу помощь :(
[QUOTE']*** afd.sys[/QUOTE]
Есть инфа что из-за работы некоторых брандмауэров, могут возникнуть проблемы с afd.sys типа проблемы с интернетом и сетью. Microsoft рекомендует установить это обновление.
В большинстве случаев ошибки подобного рода указывают на неисправную RAM память. Попробуйте протестировать каждую вашу планку памяти.
Вылетает как с одной планкой, так и со второй, если пробовать оставить только одну из них. :(
И еще, заметил только-что, что кажды раз указывает на разные ошибки когда вылетает в синий экран.
Vincent Valentine,Вам
Iljeben,советовал обновление установить ,установили ?
Вылетает как с одной планкой, так и со второй, если пробовать оставить только одну из них. И еще, заметил только-что, что кажды раз указывает на разные ошибки когда вылетает в синий экран.
по этому поводу порекомендую слейдущее, взять заведомо рабочую планку у друзей и проверить ее у себя или вашу у них на компе
Обновление не могу скачать так как винда не проходит проверку, которую требуется пройти для скачки обновления.
Попробуйте в БИОС поиграть с напругой на память на повышение. Иногда помогает, особенно если память NO NAME.
Какова вероятность, что это именно память?
П.С. Наверное попробую вечером сменить планки памяти на планки друга и посмотреть будет ли виснуть. Потом напишу о результатах.
Дело может быть не столько в памяти сколько в маме...
Была такая же проблемма, решил ее так : перепрошил биос, уже легче стало, не выдает синие экраны, и поставил другую RAM вообще все заработало отличнро!"
