Не видит HDD при установке OC Windows
  • Автор темы Автор темы Ra94
Ra94
28 Сен 2010
SATA\ seagate\ 160 gb
при установке виндоуса выдается ошибка "Программа установки не может найти жесткий диск"
что делать? подскажите плиз.
выдается синий экран смерти после выбора "обычная загрузка винды", потом он исчезает и комп по новой грузится
скачайте драйвер для сата с диска материнской платы - и подсуньте на дискете .(после привествия - когда попросить нажмите ф 6( и дальше по указаниям по указаниям)
или в биосе найдите Sata native mode (и переведите на disabled)
но желательней ставить чистую систему а не сборку.
лицензию ставим, в том и прикол(
винду поставили на др. компе, на этом не видит
диск рабочий точно? попробуйте заменит шлейф..
200% в диске уверен
ок, спасибо большое.
и как написал про драйвер и биос тоже проверьте :)
а с флешки биос прошивать можно?
а зачем? тут, не нужно прошивать его ...
но если биос поддерживает, то и с флешки можно(вроде)
Извините за нубство, если не прошивать биос, то что сделать?
если можно, как для идиота, по шагам)
скачайте драйвер для сата с диска материнской платы(с офф сайта) - и подсуньте на дискете.(после привествия - когда попросить нажмите ф 6( и дальше по указаниям по указаниям)
имеется ввиду сделать во время установки ОС а не при запуске компьютера ( только для висты и ос 7, там не много другое, но в том же направление - там где выбор и формат диска - нужно выбрать опцию для загрузки конфигурации (точно не помню)
или поменять настройки в биосе....
хотя на лицензии не должно быть такого (поэтому написал и про диск )
+ прошивать биос не нужно...(причины не вижу)
диск точно лицензия?
да, этот диск от другого компа, в подарок при покупке давали винду.
что то не оч понял как это сделать? т.е захожу на сайт материнки, скачиваю от туда дрова для hdd, когда начнет грузится винда нажать ф6 и выбрать носитель на котором дрова, так?
Это я так понял происходит на системе, которую хочешь "задавить"?
Если так, то всё просто - найди линух поуниверсальнее, запусти с диска без установки - форматни диск, полечи ещё, если есть чем...а комп до этого во время доступа к определённым файлам не перезагружался резко?
Ra94 - что у вас там точно происходить?
это?
или это?
значить все же можно установить?
по очереди, в начале это, потом синий экран буквально на несколько секунд и все)
странно
Elatus, нет, это на чистом винте с новой хорошей виндой, который мы потом засовываем в его родной комп.
можно определится? :)
одно дело когда он не видит жесткие диски при установке ..
а другое -появление записи
потому и спросил - вы все же сделали установку системы? так как до установки ос диск где нету системы , нету выбора опций загрузки.( если система не сделала переписку и минимальную установку.. хотя бы)
и не по очереди соответственно.
так как? установка прошла? или вторая проблема, говорить о старой системе?
если я не так понял вас - пардон .
установили винду на др компе, вставили в родной комп винчестер, грузится винда в начла сообщ о том что комп жесткого диска не видит, потом синий экран на несколько сек, потом все рубится.
вот такие пироги)
