Не вижу точку доступа
  • Автор темы Автор темы Div35
Div35
8 Фев 2013
Всем здравствуйте! Появилась у меня очень странная и загадочная проблема. Точка доступа nanostation loco m2, всё настроено, подключаю напрямую к компу, всё замечательно, точку пингую, захожу на неё. Если подключаю точку к свитчу, то всё, как обрубило, не пингуется точка, но огонёк LAN моргает и на точке и на свитче. Всю голову сломал, может кто-нибудь что-то подскажет?
Скриншоты с настройками в студию :)
Ну, если бы что с настройками было, то почему она напрямую к компу пингуется? А через свитч нет, может просто варианты повысказываете?
Как вариант неправильно обжата витая пара, вернее каждый провод по-разному.
Где-то подобное уже наблюдал. Кстати, кроме ПК и точки доступа к свитчу еще что-нибудь подключено?
А свитч рабочий проверяли? Я пару дней назад такою настраивал в мост, она тоже через свитч включена была - все заработало без проблем :)
Витая пара обжата хорошо, не одну тысячу концов уже обжал... но ради интереса сейчас попробую другой патчкорд. К свитчу подключены компы и 2 сервера, один физический, второй виртуальный, на котором крутится DHCP и DNS
Свитч живой, остальное на свитче работает стабильно...
Так а у точки статичный ай пи или по DHCP раздается?
Вот с этого и надо было начинать.
Возможно DHCP раздает иные адреса девайсам.
В точке доступа и на компе статический IP прописан?
Точке задан статичиский IP. Ещё при пинге ответы отличаются бывает "Заданный узел не доступен" и "Превышен интервал ожидания для запроса"
Адреса заданы с 192.168.4.1
у точки доступа ip 192.168.4.55, назначен статично....
А этот IP отличается от IP-адресов сервера?
Что-то вы не договариваете.
К свитчу подключены 2 сервера, ПК и точка доступа?
А этот свитч к другому свитчу часом не подключен?
Тогда зачем в сети DHCP-сервер?
А их утилита Device Discovery Tool видит её в сети? Попробуй найти с её помощью.
Ну тут все понятно - к точке же только по IP можно достучаться - поэтому и статичный.
Спасибо, сейчас попробую.
Нет, IP на все устройства 192.168.4.х
К свитчу подключен ещё один свитч, но на нём только компы висят. Точка подключена на основной свитч, к которому сервера подключены. Я что-то не нашёл в этой точке, назначения ей адреса по DHCP.
DHCP на точке включил, патчкорд поменял, изменений нет:tehnari_ru_281:
Так, начинают появляться подробности. Discovery tool, при подключенной напрямую к компу точки, в деталях по этой точке выдаёт, что ей назначены 2 ip, 192.168.4.51 и 169.254.146.6 откуда? О_о
точка доступа как маршрутизатор работает, должна раздавать свои адреса, но только в беспроводном диапазоне. проверьте настройки ее через веб-интерфейс.
на свитче порт точно исправен? не раз были проблемы с умершими портами на длинках. из попутных проблем - могут совпадать адреса точки и одной из машин. для начала попробуйте в свитче оставить только точку и один компьютер. такое подключение ничем не должно отличаться от прямого подключения к точке. если не помогает, можно попробовать на другом свитче, бывают иногда хардверные несовместимости или проблемы с установкой
на объекте после замены серверной стойки на большую перестала работать локалка, на свитче стоечном активность моргает, связи между машинами нет. оказалось, что при установке ребята заземление не подключили к стойке, свитч на своем встроенном блоке питания шалить начал.
