Не включается Asus p5wd2
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Привет. Собирал другу компьютер. Мать Asus p5wd2 на Dual Core 2.8 и 1 gb ram ddr2. Всё подключили (Не первый раз это делаю) всё везде куда нужно. Но не хочет включатся. Лампочка зелёныя горит на Материнской и всё. Питание 400w. 12v 8+4 pin и ещё 1 на 4 pin. Разобрали корпус. Думали, может что-то с кнопкой, но вроде все провода на месте. (Корпус новый. Всё новое, кроме Материнской и Процессора). Питание тоже отдельно покупали. Проводки от Кнопки Power тоже нормально подключил. (Смотрел в Manual материнки) Всё пробовали. И блоки питания меняли, но ничего.
Подскажите - как сделать, чтобы он Включился? Если кто знает в чём может быть проблема.
Иногда мануал материнки и мануал корпуса несколько расходяться. И смотреть мануал лучше оригинал (английский), потому как переводы у нас фиговые.
ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ ПОЛНАЯ ЛАЖА
народ такая тема не ставяться дрова на видюху 7600GT при установке она не успевает ее закончить и комп перезагружаеться, меняю видюху на радик Х1600 с ним комп запускаеться тока в безопасном режиме народ помогите не пойму что делать , есть подозрения что материнка, но ХЗ ПЛИИЗ . комп атлон 3200+ .
а когда ком загружаеться с 7600GT появляються вертикальные синие полоски,
Какой блок питания у вас? Возможно нехватка питания или прблемы с AGP\PCI-Ex слотом
