Не включается экран на ноутбуке, IBM Thinkpad 600
  • Автор темы Автор темы Sanika
Sanika
6 Дек 2006
Ноутбук IBM Thinkpad 600 когда загружаюсь надо нажать Fn+F7 чтобы включить екран.. как это исправить? Там это комбинацией переключается режим ноут - ноут+внешн - внешн. Выходит что по умолчанию чтоит внешний порт. Спасибо
надо обнулить биос, тогда всё станет на места...
когда вы включаете ноут, первая картинка показывает на ноуте?, там должна быть инструкция по входу в биос..
В том то и дело чтоничего не показывает - пишет ИВМ Синкрад 600 и объем памяти и все, и то это после того, как я включил экран. А как его обнулить на этой модели? не подскажите?
для входа в биос, надо при первом писке системы( при включении) нажать клавишу F1 , тогда откроется, Bios setup, там надо сделать, Default bios, ну или типа того, короче все настройки по умолчанию... сохранить и выйти.. все инструкции по управлению и движению в Биосе, есть на вкладках самого биоса...
если возникнут затруднения, то лучше обратится в ближайший комп сервис.. ( сами понимаете, на растоянии в 1000 км, нереально помочь, не видя что происходит у вас на экране)
если вы более подробно опишите ситуацию, тогда можно подумать, как исправить, попытайтесь вспомнить после каких вами действий, это могло произойти...
ок, в субботу попробую, спасибо
Нет реанимационного диска на Висту
Купил ноутбук ACER. ОС на нем Виста. С ноутбуком не было восстановочного диска системы. Краем уха слышал, что для Висты не требуется загрузочный диск, надо просто скопировать на любой носитель системные файлы. Подскажите пжста насколько верна эта информация и какие файлы надо копировать и как правильно восстановить систему при сбое?
Установочный диск Vista нужен.
Прошли годы, а тема актуальна. Чем все закончилось? У меня тоже при включении экран моргает каждую секунду раз десять, потом гаснет. Нужно несколько раз нажать F+F7. Может еще кто сталкивался? Если не лень - подскажите.
