Не включается изображение на ноутбуке Acer es-511
Сенек
6 Июл 2018
Причина в следующем, слушал музыку через одноклассниках. Ноутбук полностью разрядился, и выключился. Подключив к нему ЗУ и нажав кнопку питания он включился но без изображения, серый экран и подсветка дисплея. Даже логотипа при включении не было.
Звуки издаёт?
Сумеете его принудительно перезагрузить?
Такое бывает при ошибках спящего режимиа.
Индикаторы горят, но на счет звука бесполезно. Он играет мелодию включения после ввода пароля.
Alt+F4. Нажмите несколько раз, в пределах десятка, каждый раз после этого нажимая Enter. Если не поможет - на части моделей снизу корпуса есть крохотная дырочка, в которую надо ткнуть разогнутой скрепкой. Не могу найти информацию конкретно по этой. Если и это не поможет - разбирать и вручную выдёргивать батарею.
Дырочка обычно подписана RESET, но не всегда. Можете поискать "reset button" или "reset pinhole" для своей модели, часто такие вещи любят демонстрировать на Youtube, а с моей сетью я не могу ни найти, ни посмотреть.
