Не включается кнопка wi-fi на ноутбуке Fujitsu-Siemens Amilo L1310G
АNNETKA
23 Апр 2010
Сама переустановила на ноутбуке Fujitsu-Siemens Amilo L1310G Виндоус XP Home. Также установила все драйвера и утилиты, и power manager в том числе. В диспетчере файлов вопросов нет! Через BIOS включила LAN. Всё равно кнопка wi-fi не включается.
помогите пожалуйста советом!
только просьба, использовать сокращения и ваш профессиональный слэнг по проще, а то не совсем понятно иногда...
спасибо
попробуй :)- около часов есть значок вай фай \ блютуса?
вы драйвер с программой ставили?
попробуйте включить или кнопку fn и одну из кнопок ф1-ф10 (с значком вай фай ) или через саму программу (если поставили )
на старых FSC не работает комбинация Fn-F10 - либо свой микровыключатель либо кнопка своя. для запуска WiFi необходима программа Launch Manager, качается (если нет оригинальных дисков) с сайта Fujitsu( бывшего FSC) , забиваете серийник и Вам выдаст полный список драйверов и утилит под Вашу машину.
