Не включается компьютер на базе EPoX 9NDA3J
  • Автор темы Автор темы Alexa
Alexa
30 Авг 2006
Мой комп - мать EPoX 9NDA3J, проц А64 Х2 3800+
Всё как-то банально, выключил вечером, утром включил - не работает... Ничего не пищит, кулеры крутятся. Потащил железо на работу проверять (винт, память, видяху и БП), монитор от ноута проверил. Всё работает. Остался проц и материнка, проверить негде... Дайте совет, как быть.
Это может быть и БП, кстати, а не материнка.
БП я проверял...
Может биос перемычкой сбросить?
Ну что можно предложить, как раз те два елемента которые надо проверить у тебя не где, а надо именно их проверять. Хотя если вечером всё работало а утром не хочет то дай ему рассола и проверь (уж найди возможность) процессор и материнскую плату
В принципе, если самому лениво и комп на гарантии, то мона отнести в сервисный центр - там проверят
Быстрее всего поболема как раз с процессором, проверяй его
Во! а может кнопка "сброс" заела :D
Если будешь сбрасывать настройки, то попробу вообще батарейку вытащить и засунуть верх ногами, ничего смешного, очень хорошо помогает.
:/ а ничего не сгорит??? я бы не рисковал... перемычкой - достаточно.
Батарейку достаточно вынут на 10-20 мин и цмос сам сбросится
НЕТ не сгорит и НЕТ не сброситься (через 10-20 мин), просто на некоторых матерях есть такая фишка, что через сутки может всё нормально работать, вот так вот.
Так не на всех же. Я так вынимаю и все ок...
опять наверняка трабл с кондёрами...есть несколько фирм делающих мамы под атлоны с этими проблемами....читай посты....и скорее всего мама с дутыми конденсаторами... имхо....
Кондёры на плате можно разрядить, если приложить фольгу, и разгладить как следует. После вытаскивания батарейки, ессно :)
ты чё дуурак? (извените за траблу) какой нафиг фальгой можно разрядить кондёры...это вааще пи.....дец....никому про это больше не говори......просто перепаять кондёры и не парится.... а пофальг7у и про приколы забуддте.......ИМХО
А у меня в паспорте для материнки написано 30 сек...
Hacker, не ругайся :) лучше представь, как чел полезет своим 100W паяльником все подряд кондёры выпаивать из многослойной материнки.
А способ проверенный и рабочий, зря ты так...
Дык у всех по-разному. Я вынимаю на 10 мин - с гарантией.
Ну с фольгой не знаю может и поможет, но вот как ты их собираешся приводить в чувство, если он вздулись и потекли?
