Не включается компьютер. На мониторе нет изображения
Статус
если есть возможность ,сфотографирую карточку с двух сторон ( в нормальном качастве ) и закинь сюда .
А что хотите посмотреть на фото?
На ней пассивное охлаждение лежит с двух сторон, что затрудняет сканирование (фотика нету)
Самый действенный способ убедиться в неисправности/исправности вашей видеокарты - поставить другую. Возьмите у друга, сейчас компьютеры есть практически у всех. У меня недавно был точно такой случай. Если окажется, что дело в видеокарте(а скорее всего это так), то тогда уже решать, что дешевле: купить другую, или попытаться отремонтировать эту.
схожу к другу на выходных. Потом отпишусь с результатами.
у меня такаяже проблема я хотел потключить комп к телику включил и почемуто изоброжение было черно-зеленое но все работоло потом решил сделать ресет сново черно зеленое отключил тв от компа и потключил к монитору включаю комп все лампочки зажглись на мониторе индикатор включения зеленый а не красный я подождал прошел звук включения windows загрузился анти вирус и skape с кабелем все в порядке я проверял на других машинах со слотом потключения монитора тоже все норм вчемже проблема
монитоp:acer al1716
видео карта:nvidia Geforce 7100 встроеная
озу:1024мб-128мб видео карте и того 896 мб озу
Помогите разобраться с проблемкой ...
Проблема в следующем , компьютер не стартует( не включается ) спикер не пищит . а точнее стартует но только после нескольких попыток его включить. Сейчас я сижу со своего компа который еще минут пять назад отказывался включаться... и в чем причина я , ну вообще понять не могу... если с железом то он бы не включался .. если контакты то комп стоит его и пальцем никто не трогает кроме как кнопки включения .
что делал. разбирал полностью чистил от пыли.
поочередно отключал комплектующие . ( на отсутствие оперативки, видюхи реагирует нормально то есть начинает пищать )
мой комп:
Windows 7 x86
ЦП : intel core i7 920
СП : asus p6t se
О.Память : 3 планки Corsair Dominator 1 Гб DDR3-1333
Видео : GeForce GTX 295
два HDD, 1тб и 250 гб
dvd rom
+ еще одна сетевая D-link
дайте пару советов что это может быть . пожалуйста . я сижу голову ломаю но понять не могу отчего это.
Статус
