Не включается компьютер, пока не ударишь
  • Автор темы Автор темы AAAU
AAAU
17 Сен 2008
Хелп, хелп, сос....памажитееее
Сам ни черта не понимаю, но попробую объяснить:
2 месяца назад комп стал виснуть... причем перед висяком раздавался щелчок внутри и что-то там перезапускалось, явно слышно было... и при этом ничего не отвисало, но лампочка загрузки перманентно мигала... Приходилось перезагружать.
Теперь помимо этой беды, которая случается, но реже, агрегат вообще отказывает запускаться полноценно пока по нему не вдарить как следует. Это конечно не выход, но ничего не остается.
Если подробнее, то нажимаю кнопку пуска, появляется обычная фигня, которая всегда при запуске была..., а далее уже до запуска винды не доходит, виснет со всеми сопутствующими атрибутами, т.е. постоянно мигающей лампочки загрузки и пустым экраном. По звучанию все работает как обычно, но не грузит дальше и всё тут, пока не ударишь по корпусу. Потом явно слышно, как что-то "щелк" и пошла загрузка...
Простите за лоховство:o НО ЧТО ЭТО?
Может дело в винте? Снимите крышку корпуса и при старте ПК попытайтесь уловить откуда именно раздается щелчок...
99% щелкает винт, отошли/окислились контакты на молексе питания. Выход - вставить другой молекс или почистить и подогнуть контакти в старом. Молекс это разьем птания.
Такие случаи не раз уже встречал, симптомы все сходятся :)
СПАСИБО-СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
Все получилось:):)
