Не включается компьютер после перепада напряжения в сети
вкратце- вырубило свет (без меня), после чего комп. не включается совсем.Взял другой блок питания - начал крутиться вентилятор проца.Загрузки не было.Т.е вообще сигнала на видео. После нескольких "перезагрузок" перестал крутиться и он. Купил новую мать (ASRock785GM - эконом).Результата нет. Поставил третий блок питания. Пошёл БИОС. Собрал систему -появился Windows Boot Manager. Видимо нужно переустановить Windows (?)/ Недосук, не до них. Вернулся к первой материнке (Gygabite -на 780G) - без памяти ( ADATA 2x2Gb 800).Вентилятор проца закрутился + сигнал отсутствия памяти (на спикере). Поставил 1 колодку память в слот 1 - пошла загрузка БИОСа. Обругал память :tehnari_ru_744: Поставил вторую в слот 3. Собрал всё в таком составе (+3 винта SATA) - в.т.ч. с первым(!) блоком питания(т.к. родной от корпуса со всеми нужными коннекторами (поменял предохранитель))
С винтами пошла загрузка системы. Собрал ВСЁ(память в 1 и3 слотах!) УРА.На ночь решил всё отключить.
Увы - с утра ничего опять не работает.С третьим блоком питания тоже (пока ещё нормальный!?)
Новая мать (вчера новая) с одной(!) планкой памяти и тем же третьим питанием - идёт БИОС, но пока без загрузки Windows (естест. с системным хардом).
А теперь вопрос к знатокам -зачем потрачен целый день (это пропускается)
2)первая мать сгорела? контроллер памяти? выкинуть ?
3)память - ещё ОК? рискнуть вторую планку всунуть? Обе холодные,запаха не чувствую.
4)2 блока питания - в утиль? может ли мать "спалить" блок питания?? никогда не видел такого, но всё таки. Уже не рискую на подбор комбинаций. А то лучше собрать новый комплект уже -дешевле для нервов.
Длинно получилось , но приятно на ноутбуке посидеть уже.
