Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы Winn
Winn
9 Окт 2011
Вентиляторы работают, Экран тёмный, биос не грузится при нажатии DEL (мать GIGABYTE). Пора её менять? Подскажите люди добрые, пож-ста!
Какая конфигурация пк?
Если есть встроенная вк, то соединить кабель монитора с материнкой и посмотреть что будет.
Посмотрите, не вздулись ли электролиты на материнке, под видеокартой тоже проверьте.
пишите точную модель платы.
не будет ровным счетом ничего :) дискретную карту нужно отсоединить, потом уже подключать монитор к интегрированной карте (разъем на мат. плате).
пишите точную модель платы. не будет ровным счетом ничего :) дискретную карту нужно отсоединить, потом уже подключать монитор к интегрированной карте (разъем на мат. плате).
Модель H110M-S2H DDR3, графика встроенная, дискретной карты нет, монитор рабочий
Для начала проверьте наличие всех напряжений с блока питания. Судя по всему дежурка и +12 Вольт имеются. А остальные?
Господа, мне очень стыдно, но модель платы - ASRock H310CM-DVS. Остальное в силе. Спасибо
Начните с элементарного - замените теплопроводящую пасту на системном кулере, замените батарейку CMOS BIOS на свежую, почистите контакты планок оперативной памяти от окиси, стартаните на минимальной конфигурации (материнская плата + монитор + клавиатура). Если поможет - дальше все просто, подключаете по одному девайсу и тестируете на запуск.
Если не поможет - обратите внимание на блок питания, возможно, причина в нём.
Дежурка это что?
Дежурка - это то, на чём Вам необходимо закрыть для себя эту тему. В противном случае последствия вашего вмешательства в
закончится однозначно и предсказуемо для той самой матери.
:rip3:
Дежурка это что?
Маломощный импул. источник питания , наход - ся в БП АТХ и работающий всегда, ждущий , дежурный , как хотите наз....
в данном случае его можно исключить , так как при нажатии кнопки запуска системника - вентиляторы (в БП и СИСТЕМНИКЕ) вращаются)
А можно предысторию? ......
Оставил мать и клаву, вынимал батарейку и оперативку, отсоединил жесткий диск. Прогресса нет. Буду проверять БП. Это AeroCool VX Plus 500W.
Батарейку надо заменить на новую, просто вынуть и снова её же вставить не поможет, там цена вопроса - 30-50 рублей, не такие великие деньги.
Менял-бесполезно. Вообще-то компьютер собран 04.2020
Выньте планки памяти, ластиком протрите до блеска контакты, вставьте на место до характерного защелкивания. Подключите спикер к мат. плате, какие звуковые коды при включении? Проверьте подключение кабеля к монитору, попробуйте заменить кабель. Попробуйте сбросить настроки биос по умолчанию, отключите от сети, выньте батарейку на мат. плате и на 3-5 секунд замкните контакты в гнезде батарейки. Соберите обратно.
Сбросил биос, протер контакты планки памяти - все заработало! Друзья, всем спасибо за помощь и участие!
