Не включается компьютер
Статус
Артёмыч
29 Июн 2010
Здравствуйте. Проблема вот такая: когда нажимаю кнопку пуска на системнике, то он запускается, но не грузится и на мониторе ничего не пишет. Через несколько секунд монитор автоматически гаснет.
P.S. Все провода проверил не раз, на вид всё в порядке. Помогите пожалуйста, кто знает в чём дело.
Сбросте биос, запустите в минимальной конфигурации, с одной планкой оперативки
ALEXANDER
Не помогло
сделай тест с блоком питания другим... и кондеры проверь.
Биос как сбрасывал?
Артёмыч, выключи капслок.
ОЛЕГ
А ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТИРОВАТЬ С ДРУГИМ БП? ЕЩЕ ЧТО ТО МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ? А ТО В РЕМОНТ КАК ТО ЖЕЛАНИЯ НЕТУ СДАВАТЬ
ALEXANDER
батарейку вынимал
Артёмыч - не пиши "кепслоком" - не слепые мы тут :)
кондеры проверь.(на материнке)
и так же проверь что кнопка пуск не замыкает ( тест с кнопкой "рессет")
ОЛЕГ
кондеры вроде в порядке . кнопка не замыкает
А с видеокартой что?
видео карта на вид тоже цела
ты джампер, для аннуляции БИОСа не трогал? он на месте ?
Олег
джампер это вставыш для батарейки? если так то он на месте
ну что остается - проверка БП.
что материнка не контачить на железо корпуса..
"вроде" не дело - надо проверять...
Да на вид они почти то всегда целые. Что за карта и материнка?
ВИДЕОКАРТА radeon2600pro МАТЕРИКА msi P31-NEO.
Олег
Купил себе блок питания. подключил. проблема осталась.
Тогда скорее всего видяха, проверяй её на другом компе. Может и материнка, но маловероятно.
Если только видеокарта, спикер ругался бы один длинный, два коротких сигнала, или просто комп проходил тест и грузил винду.
Но эти мамы имеют плохую привычку не доживать до конца гарантии.
Проверьте видеокарту на другой маме, при положительном результате, маму в СЦ, по гарантии или в мусорку.
Статус
