Не включается компьютер
Статус
СаняЛюдоед
20 Сен 2011
В один прекрасный момент пришел домой, нажал на включение компа, а он не завелся, вентиляторы только начинали срабатывать т.е. нажал на кнопку и вентиляторы делали макс пол оборота и все, дальше крутились по инерции. Полазил в интернете и нашел 2 совета:1. БП врубал режим защиты т.е. гдето было замыкаине и по этому он сразу же вырубался. Совет: поочередно отключать все запчасти(хард, видюх, оперативку и т.д.). Сделал но результат оставался прежним не зависимо от выдернутых деталей. Совет №2 почистить корпус, полностью разобрал системный блок, протер всю коробку, продул все гнезда на материнке, подсоеденил и....реакция на кнопку включения пропала вовсе. Что делать в этой ситации?
а сам БП пробовал заменить? возможно в нем то вся и причина..
первым делом попробывал, но эффект тот же самый
Кнопку питания проверь, попробуй, если есть возможность, переставить железо на другую материнку и включить.
Я бы разобрал его снова и собирал поэтапно,-сначала мать с процом, оператива, жёсткий, видиокарта и т.д. Так и определишь что проблемно в твоём системнике.
вытощил из другова компа материнку и подсоеденил, нажимаю на включение но системный динамик пищит не 1 раз, а зациклено т.е. безконечно выдает короткие сигналы, что это значит?
Разбираем полностью. На столе собираем материнскую, процессор, СПИКЕР. Замыкаем контакты отвёрткой. Слушаем. Если пищит то добавляем память, если опять пищит то добавляем видеокарту, потом винчестер.
Если нужна помощь то будет приличным дать возможно более полную конфигурацию железа. Гущи нету - чай пью.
И так начну сначала
Имеется комп с материнкой
ASRock 775i65PE
видюхой
Radeon x1600 pro
Двумя планками оперативки на 512 мб каждая
Блоком питания на 300w
ну и хардом естественно
И такая ситуация, при нажатии на вкл вентиляторы начинает и через долю секунды прекращают крутиться т.е. комп моментально отрубается.
В чем может быть причина?
На столе собираем. Методику я дал.
И так, сначала я попробывал поставить другой Блок Питания(БП), но реакция не поменялась, затем поочередно отключал детали, эффект оставался прежним, вытощил из коробки все запчаси и положив мамку на стол подключил БП и спикер, но и это эффекта не дало
Снять куллер с процессора, вынуть процессор, похлопать прижимной лапкой, собрать обратно. Если после этого ничего не изменится то либо выбрасывать, либо искать неисправность с прибором. Первый под подозрением - стабилизатор процессора.
Статус
