Не включается компьютер
fenix2012
18 Июн 2012
Здравствуйте. При нажатии кнопки питания системник гудит, монитор не показывает картинку (монитор 100% рабочий), при запуске системник не издает характерный писк. Батарейку в биосе заменил, контакты замыкал - не помогло. Пробовал запустить при изъятом оборудовании (видеокарта и оперативка) компьютер - симптомы те же, не пищит и картинку не даёт. Знакомый сказал, что у моего компа слетел БИОС. Люди помогите кто чем может, подскажите что за ситуация и как её решить, прав ли мой знакомый?
Если да, то как перешивать БИОС?:tehnari_ru_837:
Про БИОС не прав, а вот мать скорее всего померла, хотя возможно и БП.
По поводу БП 100% нет. Ставил 3 других рабочих.
Да еще такое, возможно важно, комп не включался год или около того... Перед тем как придти в указанное выше состояние, самостоятельно перезагружался и во время работы, а также выключался монитор и мигал, а системник продолжал работать.
Проверьте на вздутие конденсаторов на материнской плате...
Ну как на мой неопытный взгляд, то в принципе там все чисто, конденсаторы все целые, нормальной формы и размеров, но возможно я ошибаюсь.
Вентиляторы запускаются? Если да, то попробуй выдержать его включённым минут 10-15 и пальцем проверить на нагрев детали. Всё должно быть чуть тёплым, перегрев или абсолютно ненагревшаяся деталь могут указывать на неисправность.
Да, вентиляторы работают в штатном режиме. С нагревом попробую.
ВСЕМ СПАСИБО, ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ УСТАНОВКОЙ ДРУГОЙ ВИДЕОКАРТЫ.
