Не включается MacBook A1181 (820-2213-A)
mozgabyte
9 Июл 2011
Здравствуйте.
Батарея рабочая, зарядка идет, на кнопке присутствует напряжение, но ноут не стартует..
Сначала были испробованы все "шаманские" комбинации клавиш для сброса PRAM и т.д.
Потом было решено вскрыть мак, внутри все чисто и красиво кроме одного - две SMD-шки в районе памяти (видно на фото).
Визуально похоже, что они выгорели, тестером никак не звонятся - кто они такие (?)
И еще.. при подключенной зарядке при нажатии на кнопку включения начинают немного греться CPU и GPU,
без зарядки нагрева не наблюдается (аккум полностью заряжен).
Подскажите куда копать?
http://tools.oszone.net/mozgabyte/PIC_0063.JPG
P.S. Извиняюсь за качество фото.. лучшего нет.
Спасибо.
Копать вам лучше в хороший сервис. Ибо маки, штука сложная. С одной стороны. И простая до ужаса с другой.
судя по фото......это конденсаторы. 0ни и не должны звониться......
Ну в хороший сервис и дурак сможет отнести:)
Тогда несите в плохой.
Здравствуйте.
Спасибо.
горелые кондеры как раз таки и звонятся - так как обычно они короткие.
по всему - так как греется проц и видео -гдето на вторичке КЗ присутствует - возможно мульт неисправный либо мост в КЗ .. смотреть надо, мне маков мало попадалось. Север какой стоит??
север: QG82945GM
юг: NH82801GBM
мульт: H8S/2116V
как проверить КЗ?
вот фотки мамы:
http://67.19.154.220/HQ/apple_macbook_a1181_661-4397B_820-2213-A_top.jpg
http://67.19.154.220/HQ/apple_macbook_a1181_661-4397B_820-2213-A_bottom.jpg
некоторые замеры:
с АКБ, без подключенной зарядки:
- 3,6V на кнопке,
- при включении (нажатии на кнопку) на USB появляются 5,3V (через пару сек напряжение пропадает),
если запуск проделывать с подключенной зарядкой напряжение не пропадает и после отключения ЗУ.
с АКБ, с подключенной зарядкой:
- 3,6V на кнопке,
- 5,3V на USB,
- 12,8V уходит на инвертор,
- 1,8V на памяти.
// в тестере батарейка села, так что погрешности большие..
P.S. Под рукой есть осцил..
я бы начал с юга копать - на двух последних маках после замены проблема решалась. показатели нормальные, значит не мульт.
