Не включается МФУ Samsung SCX3200
  • Автор темы Автор темы pal232
pal232
5 Сен 2012
При включении кнопкой питания, несколько секунд устройство готовится к работе, при этом на дисплейчике крутятся сегменты, затем все выключается. При следующих попытках все повторяется. Когда вынимаешь картридж, устройство нормально включается и работает как сканер. МФУ не перепрошивался, картридж оригинальный, новый картридж также оригинальный. В блоке питания видимых причин отказа нет, все три предохранителя целые, все диоды прозваниваются правильно ( в одну сторону сотни ом, в другую мегаомы. 24 вольта и 5 вольт присутствуют. В момент выключения слышен легкий щелчек срабатывающего реле. Явно срабатывает защита. Кто знает такую неисправность, нужен совет где искать. С уважением, Александр.
Имхо, плату питания надо смотреть.
