Не включается монитор, кулеры работают...
Статус
mishanya84
28 Сен 2011
Добрый день! Уже не знаю где написать...
Такая беда недавно стала, точнее где то месяца три уже.
С утра когда включаю компьютер, все запускается но монитор не включается. И начинаю медитировать, включать выключать системник по раз 5-8, трести дергать. Опа включился полностью компьютер, и системник и монитор. (в последние время это уже мало эффективно)
Теперь бросишь, на часа 3 - 6 приходишь раз включился.
Неделю может включаться замечательно, в одно прекрасное утро раз и все...
Вчера хорошо запустился, а позавчера, запускал часа полтора, не смог, плюнул ушел в гости пришел через 4 часа включил, компьютер включился как ни в чем не бывало.
Звуков приветствия винды в динамиках нет, что же получается тогда????
Монитор не может быть так как купил неделю назад новый, (на старом тоже так было)
В системник лазил, дергал, вытаскивал втаскивал разъемы, ничего не помогает. Оперативку тоже вытаскивал, протирал контакты.
Компьютер на гарантии в ДНС, но думаю смысла нет её везти, так как бывает по неделям проблем нет, а потом дня два, три мозг ибет. Привезешь, включат три раза скажут все хорошо, забирайте.
Конфигурация:
Плата ASUS Socket-АМЗ M4A88T-V EVO AMD880G/SB710 4xDDR3-2000 2xPCI-E HDMI/DVI/D-Sub 8ch 5xSATA RAID 1xU133 1 xeSATA 2x1394 GLAN ATX
Процессор AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz 8Mb Socket-АМЗ OEM
Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort
Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EALX] Cache 32MB
БП Chieftec [BPS-650C] 650W, 2x8pinPCI-E 6xSATA CabMan Active PFC 14cm fan
неси по гарантии и стой на своем - если надо, пусть неделю тестят!
все указывает на железные проблемы с мамкой
Статус
