Не включается монитор при включении питания системника
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Не включается монитор при включении питания системника,сигнала тоже никакого нет!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?????:tehnari_ru_138:
Поподробнее опишите проблему. Если отключить моник от видеокарты, он что-то рисует? Пересмотрите, все ли нормально подключено, система не издает писков?
СИСТЕМА ПИСКОВ НЕ ИЗДАЁТ,при отключении монитора от видяхи пише "проверьте кабель"
У вас на материнке присутствует интегрированая видеокарта? Попробуйте снять свою видюху, прочистить слот и коннэкты самой карты
у меня комп на горантии,везде пломбы стоят
на материнке тоже есть видюха ,но при подключении к ней таже история
Попробуйте взять другой VGA кабель и подключится, может порблема в кабеле, сталкивался на старых элт. А проще, т.к. он на гарантии отнести назад, пусть сами разгребают.
попробовал поменять кабель не помогло,если везти его по гарантии ео это очень далеко,подскакжите может проблемма может быть в другом?
Попробуйте монитор подключить к другому системнику, а дальше будем думать.
подключил,моник работает
Ну тогда вам дорога только обратно в магазин. Без вскрытия системника здесь не обойтись. Удачи.
системник уже вскрытый,перифирия на пломбах
Было бы хорошо его прочистить. У моего друга была походая проблема, но у него в сокете словалось 2 коннекта. Если ваш системник не издает писков, значит это не оперетва, а скорей всего процессор или северный мост. Было бы неплохо посмотреть на контакты сокета и процессора.
И вытяните батарейку минут так на 15.
у меня на матиринке есть переключатель чистоты проца,я его поставил в исходное положение и о чудо комп заработал ,но почемуто только без батарейки,а с ней он не работал
Потому что батарейка поддерживает указаные параметры биос. А если ее вынуть, биос сбрасывается на дефольт. Значит у вас в биосе кто-то повисел. А если вставить батарейку обратно, он нормально запускается?
c батарейкой стал запускаться без проблем,немогу понять из-за чего это было,ведь в биосе никто кроме меня сидеть не может потомушто я его запоролил
а через несколько секунд после включения компьютер издает какие- либо сигналы встроенным динамиком?
привет. Помогите разобраться в неисправности и устранить её. Мой комп издает частые короткие звуковые сигналы при включении системника, монитор при этом не работает. Спасибо
Сколько раз писк идет?
Сигналы постоянные и частые, считать их количество не пробовала. Но было их очень много и все короткие. Перед этим - при включеии компа сначала перестала работать клава, перезагрузив комп, системник стал издавать частые звуки, а монитор не работает, хотя кнопка на нем горит. Так как комп на работе - подсчетами займусь только завтра
