Не включается монитор
sss111sss
19 Июл 2015
Здравствуйте. Проблема в следующем. Купили новый монитор - LG 23MP57HQ-P При включении компа, перезагрузке, а также после выхода из спящего режима он сам не включается, нужно нажимать кнопку power. Так должно быть? Или тут что-то не так?
так должно быть, если на бп пк нет спец. розетки для подключения шнура сети монитора что бы монитор отключался при выключении пк.
но этот вариант был в старых бп.
тут беседа почти по этой теме: http://www.tehnari.ru/f95/t93013/
В старых БП эти розетки просто соединялись в параллель. Так что не имеет значения куда включить монитор, - в розетку 220 или в розетку БП. Может посмотреть в настройках системы по поводу выключения питания монитора. Может там что найдете?
Нет, не должно. если его не выключаете с кнопки то должен запускаться сам при включении компа. проверьте на другом компе. если то же самое то вернуть в магазин и взять другой монитор.
Иногда на блоке питания размещены два разъема - второй похожий, но "наоборот" - с тремя гнездами для контактов. На шнуре эти контакты окружены высоким бортиком. Этот шнур предназначен для подключения монитора и использовался обычно в компьютерах формата AT. При этом питание монитора шло "через системный блок". Таким образом, один выключатель на системном блоке отключал и сам компьютер и монитор, что весьма удобно.
если кому интересно, то полностью читать здесь:Посмотреть вложение Новый текстовый документ.txt
В настройках уже проверяли, отключили всю экономию энергии - не помогло. При переходе в сон через несколько секунд появляется сообщение "выключение питания через 10,9,8,7..... секунд" и отключается сам.
Подключен к компу через hdmi кабель, может от этого зависит?
