Не включается монитор
  • Автор темы Автор темы kayot
kayot
22 Янв 2010
Доброго времени суток!
Есть монитор LG Flatron L1953S с недавнего времени перестал включатся(незагарается диод, нет изображения) вскрытие показало что есть на схеме блока питания пара вздувшихся конденсатора, при более чательном визуальном осмотре других нарушений ненашел. Замерил на разьеме напряжение:
1) На контактах +12V падение напряжения до +5,23 V
2) НА контактах +5V напряжение вообще отсутствует
Вопрос заключается в том что может ли из-за кондеров произойти такое падение? P.S. при подключении монитора к сети диод загорается кратковременно секунды на 2.
я создавал тему по этому поводу, там у меня подсветка якобы полетела, а на самом деле полетела плата отвчающая за питание - инвертор вроде, там как раз вышли из строя кондеры, мне заменили всю плату и моник пашет, однако форумчане заметили что можно было заменить комплект элементов, помимо этих кондеров и плата запашет, но для определения каких над сфотакть плату в нормальном качестве и выложить сюда. Ну и ждать пока придут спецы для анализа :))
Фото платы выложу вечером
плата бп, у мня щас примерно такая же такие же кондеры вздулись... ща найду ссылку на мою тему...
http://www.tehnari.ru/f15/t4654/
вот тут можешь поглядеть мой случай ну и комменты спецов, мне кажеться если в течении пару дней никто не напишет сюда то напиши Георгу или Олегу в Лс :)
ЗЫ: Я не "стрелочник" - я толкько учусь :))
меняй емкости на инвертере, 99% что заработает
Кондеры поменял, заработало, всем откликнувшимся спасибо!!! Тема закрыта
