Не включается ноутбук после чистки
sasha-ulas
13 Ноя 2017
Доброго всем времени суток! Решил я в своем ноуте asus k42 почистить кулер, а то сильно гудел когда нагрузку давал на проц. Все аккуратно разобрал, предварительно отключив от сети и отсоединив аккум, достал небольшой коврик мусора из под радиатора. Собрал обратно и тебе на, не включается. Что только не пробовал и включать только от сети и от аккума (аккум сдохший особо не получилось), доставал по очереди веник и оперативы после каждой процедуры включал. Проверял все шлейфы чтобы были хорошо соединены, доставал доп питание и ничего не помогает. Подключаешь питание бывает сразу загораются светодиоды, куллер прокрутит немного и останавливается, бывает что нужно кнопку включения нажать и процесс тот же идет. Если несколько раз нажать на кнопку включения то срабатывает куллер на максимум и крутит без остановки. За все время экран ни разу даже намека не падал что хочет включиться. Проблемку небольшую обнаружил на шлейфе тачскрина, были загнуты проводники на конце шлейфа который подсоединяется на материнку, заметил на 5 разе разборки, может из-за этого?!. У кого была такая ситуация или кто знает что это может быть подскажите пожалуйста.
Проблемку небольшую обнаружил на шлейфе тачскрина...
А Вы как считаете? ;) Туда и первый-то раз самому залезать не стоило...
Этот шлейф можно не подключать.
Попробуйте запустить МВ с процессором (и его СО), ОЗУ и кнопкой включения (питание только от СЗУ). Если на внешний мон сигнал будет, есть смысл ковыряться дальше, если нет - либо в СЦ, либо в магазин за новым буком.
Можете рассписать процедуру подробнее? Не совсем понятны сокращения.
MB = Motherboard. материнская плата
СО - система охлаждения
ОЗУ - Оперативное запоминающее устройство. Планки памяти, то есть.
мон - монитор, дисплей
СЗУ - Сетевое зарядное устройство.
СЦ - Сервисный центр
бук - ноутбук :)
С сокращениями Вам уже помогли, а что там расписывать подробней? Это?
Тогда сразу в СЦ (если возьмут) или в магазин за новым буком.
