Не включается ноутбук после попытки установить ОС
Rostislaaav
15 Янв 2012
Доброго времени суток, срочно нужна Ваша помощь. Вчера имел дело с неполностью исправным ноутбуком (батарея не функционирует, работает от блока питания), пытался установить новую ОС Win 7. При попытке установки выскочила ошибка, мол невозможно установить при активном питании от сети, ну и отключил штекер. Ноут выключился и с концами. Что могло произойти? Может кто знает? До этого подобных проблем небыло. Неисправен провод блока питания? Отошел разъем или сгорела мать? Иногда при подключении блока питания загорается красный индикатор питания (вместо синего). Ноутбук samsung np-r60y. Заранее спасибо.
мамка, точнее ее питание, не должна была сгореть, проверь тестером БП ноута
разъем питания на матплате проверьте, либо ,как уже сказано выше - штекер на блоке питания, возможно проблема с проводом.
Прошейте биос, слетает иногда при неправильной установки винды
шить биос - в данном случае- придется на программаторе, потому как аппарат не включается. полагаю, что если бы такое оборудование наличиствовало у топикстартера - вопроса по ремонту данного девайса вообще бы не возникло, так как квалификация позволила бы разобраться с проблемой самому.. хотя я вполне могу ошибаться
