Не включается ноутбук
8 Ноя 2015
Всем салют.Ситуация у меня следующая:В гнезде зарядки ноутбука,застрял тонкий металлический штекер от самой зарядки,подскажите как вытащить?Пинцет не влазит,иголкой не выходит.Заранее спасибо!
Подпаиваете к кончику застрявшего штырька кусок медной проволоки и тяните за него.
Если озвучите модель бука, подскажу ориентировочную стоимость замены гнезда и провода СЗУ
Запасной провод есть.Модель:Samsung R-60 plus.Такс,пойду припой искать)))
Ага,проблемка в том,что штырёк не торчит,а находится примерно на два миллиметра внутри входа питания.
Попробуй попросить у знакомого стоматолога инструмент такой, типа спиральной сталистой проволочки. Закручиваешь в отверстие обломка и потихоньку тянешь. У них много имеется чего подобного. Они из канала так обломки и мусор всякий вытягивают.
Или можно попробовать тонкую проволочку с зазубринками промазать немного эпоксидкой (слегка, чтобы она не протекла дальше) на следующий день попробовать вытянуть.
Можно попробовать еще у иголки кончик загнуть крючком и поковырять с зацепом тянуть.
Можно взять кембрик или кусочек ПВХ изоляции от провода подходящего сечения (чтобы свободно надевался на обломок), аккуратно запустить внутрь каплю клея и надеть. Дать клею схватиться и вытащить всё вместе.
Вот с клеем я бы не рисковал так...
