Не включается ноутбук
Антон1987
15 Фев 2012
помогите пжл.ноут тошиба сателит а 300.начал греться и выключаться при входе в WOW и WOT.почитав по форумам понял что дело в забитости радиатора.скачал мануал разобрал прочистил все от пыли.когда собрал все обратно то ноут не включается.нажимаю на кнопку начинают гореть лампочки.монитор не включается и кулер тихонько дует.подсажите в чем проблема может быть???нашел что эт может быть перегоревший видеочип или мост или что то еще.не разбираюсь в этом.заранее спс за советы:tehnari_ru_837:
Проверяйте все ли шлейфы подключили при сборке.
вроде все подключено.вот сейчас вычитал что на какой то тошибе была анологичная проблема.решилась заморозкой ноута в морозилке и переустановкой биоса посл версии с сайта ташибы.поможет ли мне это??
Если есть возможность подключите внешний монитор.
чтобы понять проблема в дисплее или железе???
Именно для этого.
на A300 заморозка вас не спасет. видеокарта съемная стоит?? были разные ревизии данного бука, по этому и справшиваю. как вариант - снимите батарею биос на минут 15, может поможет, у них часто биос клинит
подскажите где найти эту батарейку???
вы же разбирали ноутбук - смотрите на матплате, я так на память не помню уже
какой биос, какой шлейф?!
Видеочип под замену, только сегодня такой делал и темеже симптомими
Чип у Вас стоит: 216-0774007 ATI
