Не включается ноутбук
andrew1701
7 Мар 2012
доброе время суток, есть проблемка, разобрал ноутбук hp g62, собираю все нормально, ничего не повредил, все шлейфы на месте, собрал, осталось только крыжки закрутить(которые прячут HDD и ОЗУ) думаю ,нужно включить проверить работает ли, включил от батареи все работает, в винду зашел, все норм... выключаю закручиваю крыжки, пытаюсь включить и ппц..tehno015 ноут не включаеся, :tehnari_ru_211:на кнопку питания не реагирует, запаниковал разобрал под корень, сбросил биос батарейкой, опять включаю, опять тот самый момент когда осталось закрутить крыжки, пытался включить, включился все хорошо, закручиваю крышку и угадайте что? не включается!!! я не знаю что делать, переразобрал, пытался включить с закрытыми крышками, бесполезно... я не знаю что делать....
поможете?:tehnari_ru_837:
Посмотри , не защемил лы кришкой какой-то шлейф? Попробуй не так сильно затягивать болты на кришке, мне в такой-же ситуации это помогло
так после того как с закрученными крышками он не включается, даже откручивание не помогает, нужно перезагружать биос
где то короткое, ноут уходит в защиту
Вернее я просто перепутал короткие и длинные болты, и видимо длинным что-то закоротил.
