Не включается новый ПК
  • Автор темы Автор темы mark05
Статус
mark05
4 Авг 2011
Доброго времени суток. Собрал рабочий комп из следующего железа:
процессор Intel Pentium G2030 OEM
мат. плата Gigabyte GA-Z77-D3H
видеокарта ASUS GeForce GTX 260
блок питания silver stone sst - st1000 1000W
оперативная память 1 х 8Gb DDR-III 1600MHz Kingston (KVR16N11/8)
На нажатие кнопки включения никак не реагирует. Ничего не происходит.
Блок питания работал несколько дней назад. Материнка никогда не использовалась и лежала без дела года 2. Оперативная память новая.
Кнопку включения подключил правильно, на сколько я могу судить.
Прошу подсказать, в чем может быть проблема.
Вот подключение кнопки
    62.4 KB · Просмотры: 109
если я правильно разглядел, то черный+белый на кнопку идут?
а сам блок питания включен? там тоже кнопка есть.
Верно, черно-белый это power switch. Блок питания включен. Без материнки блок питания включается (замкнул 24 пин, предварительно вытащив блок наружу).
Попытался запустить без кнопки, замкнув контакты на материнке. Не работает.
Батарейка на мат. плате живая?
Статус
