Не включается основная видеокарта
  • Автор темы Автор темы kubiq
kubiq
30 Июн 2013
Вчера прикупил ноутбук с дискретной видеокартой Intel HD 520 и основной Nvidia 920MX. Все драйвера установлены. Ради теста установил Mafia 2, запустил, в меню было 170ФПС без вертикальной синхронизации, в игре 20 с тормозами. Настройки видео на минимуме, разрешение 1920х1080.
При сворачивании игры, в GPU-Z идет загрузка дискретной карточки почти до гб ее памяти, Nvidia так же на 100-200 мб загружена.
В Fur Mark, в тесте включается Nvidia. При отключении встроенной в диспетчере устройств, включается базовый адаптер Windows в котором система работает вся на фризах.
В чем может быть проблема? Неужели видеокарточка с частотой 900mhz и видеопамятью 2gb не может на Full HD запустить Mafia 2?
Скачал NvidiaGPU_State_Viewer. показывает, что Nvidia включается. В чем же тогда дело?
Производительность ВК не измеряется размером памяти. В настройках Nvidia можно задавать какие приложения будут на встройке, а какие на дискретке. Попробуйте жестко выставить мафию на нвидию.
Приведите всю конфигурацию ноутбука.
Если это реально 920мх, то она по производительности не сильно отличается от встройки. + смотрите троттлинг комплектующих, их температуру.
в нвстройках панели нвидия, добавить в контекстное меню, далее на значёк игры правой кнопкой мыши , " запустить с высокопроизводительной картой нвидия" , как то так, на память выдал)
Панель управления и по картинке. Если выставить асе галочки, то в трее есть иконка, показывающая работает или нет карта.
Выставлял приоритетно Nvidia, не помогало. Включил иконку для отображения - нужная карточка работает.
Параметры ноутбука:
Core i3 6060U 2ghz
8gb ram 2144 mhz
ssd
1920x1080
video nvidia 920mx 2gb 965 mhz
intel hd 520 1gb 300 mhz
Насколько помню, процессор с бустом.
Пока нет никаких мониторов, которые будут нагрузку ЦП в игре смотреть(да я и не знаю какие), но при альтабе загрузка ЦП на 60-70%. Выставил разрешение на 1024х768, стало около 40-50 ФПС. Процессора, думаю тут хватает.
можно использовать Hwinfo64. кнопочка сенсоры, на нужном поле правая кнопка мыши - show graph. играете минут 5 и смотрите графики.
Нет не может. Nvidia GeForce 920MX - это видеокарта начального уровня для ноутбуков, представленная в начале 2016 года.
ну мафия2 это так вообще 2010 год. хоть как-то то оно должно ползать.
Запустил на 4 потока. Минуту играл на 1024х768, потом выставил родное разрешение. На удивление на первом разрешение примерно 60 фпс(включен всинх), на втором уже 40(при взрывах 20).
[mod]Ссылки на файло, картинко обменники запрещены правилами форума. Как вставить картинки [/mod]
А Вы просто так что-то там мониторите? За что отвечают параметры что вы мониторите?
вам надо мониторить вот это:
    64 KB · Просмотры: 185
Когда такой график приложите - продолжим.
