Не включается ПК, материнка ASRock X470 Master SLI
Couldyks
11 Май 2019
После покупки нового корпуса и сбор в него комплектующих, компьютер включился, но подцветки корпуса не было ( забыл подключить ее к бп), после подключения разьема к бп и нажатия на включение компьютер больше не реагировал
Думал бп, купил новый - тоже самое, пробовал доставать смос - тоже самое, переставлял оперативку местами - тоже самое.
Ну и собственно что происходит с материнкой - мигает постоянно красный диод и диоды других цветов
Материнка : asrock x470 master sli
При установке мат. платы в корпус, в корпус под плату должны вкручиваться стойки для предотвращения КЗ, лишних стоек быть не должно. Собирайте все на столе, мат. плату, память, процессор, видеокарту, бп, монитор. Включать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате.
Couldyks, есть возможность у кого то взять POST карту?
Couldyks, тогда бери чисто материнку, процессор с куллером и оперативу, подключай к блоку питания и подключай монитор на встроеной видеокарте. И да, спикер на материнке или на корпусе системника есть?
на материнке нет спикера, на системнике тоже нет
уже пробовал, сначала замыкал и все крутилось, потом пытался замкнуть и нефига не получалось
Couldyks, я выше писал, точнее спрашивал. На материнке или на корпусе усть спикер?
Couldyks, ну а друга спросить на время спикер вынув его из корпуса, или купить за 50 рублей в сервисном центре к примеру? Без POST карты, без спикера и мультиметра вообще не представляю как Вам помочь.
