Не включается ПК
  • Автор темы Автор темы Lond0Ne
Lond0Ne
7 Авг 2020
Не включается ПК
Вчера выключился комп,кулер на проце работает и горит кнопка питания и материнка. Чтобы выключить приходится щелкать кнопку на бп.
Не включался никак,сразу после запуска на экране пишет энергосберегающий режим и все по новой,как писал выше.
На матери есть переключатель Slow mode(понижение частоты процессора),при его включении все работает,но играть не возможно. Подскажите пожалуйста что делать.
Железо:
Мать msi 970 gaming
Проц Amd fx8320 oem
Видюха Sapphire rx560 4gb
Оперативка Kingston hyper fury black 2x4gb
БП Deepcool DA 500W
Для начала вынуть планки ОЗУ, протереть контакты ластиком (стёркой) продуть слоты от пыли, вставить ОЗУ обратно, пробовать стартовать....
Случаем не разгоняли его , сбросьте биос и по новой включить .
Lond0Ne обесточьте системник, выньте батарейку cmos, зажмите кнопку включения на 5-10 секунд.
Подождите 20 минут, вставьте обратно батарейку и включите ПК.
Если не поможет, попробуйте изьять поочередно планки ОЗУ и стартануть.
Извлеките видеокарту и проверьте, будет ли звуковая индикация об ее отсутствии.
мааакс. ))) он уже сбросил биос. и все заработало. ))))
Обычно такое бывает из за плохой ОЗУ, ну если сбор биоса помог , то это отлично)
