Не включается ПК
Статус
anabioz779
24 Янв 2012
Не включается ПК
Проблема заключается в том что при включение пк сразу перезагружается и так до бесконечности. До этого я спокойно выключил пк и лег спать. помогите пожалуйста.
Запусти в безопасном режиме и сделай восстановление windows
Перезагрузка происходит через секунду, даже в монитор не до конца включается.
1. Передерни планки памяти.
2. Видео карту то так же передернуть не помешает.
3. Передернуть провода питания HDD и дисковода.(если винт IDE не помешает местами поменять провода питания с винта на дисковод с дисковода на винт. либо если sata то если есть свободный разъем питания то подключи его к винту)
Сделал все пункты кроме 3 ибо понятия не имею что это, а так результат нулевой.
а звуки издает какие нибудь при перезагрузке? (пищалка в системнике)
Статус
