НЕ включается собранный системник на базе Atlon х2 4200+
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Ребят, такое дело - вчера купил по частям комп, мамка Asus Crosshair, проц Atlon х2 4200+, видео Saphfire, и ну еще детали. Суть в чем - собрал нормально, подключил, но...Вобщем комп не запускается, не выдает сигланы при запуске (короткие, длинные), сзади, на маме, экранчик синий (типа новая фича на ней), на нем надпись - CPU INIT. Похоже что проблема в проце, вынимаю, вставляю - один фиг, кулер работает нормально, а он даже не греется. Как думаете, все таки неисправен, или я не включил/подключил что-либо на мамке? И еще, насколько мне известно, звуковой сиглан о исправности или неисправности должен быть в любом случае, почему его нет? Может кто-нибудь сталкивался? Заранее благодарю.
Сарказм принят, но он не по делу - Teck - демон из книги Кинга, я не имел ввиду Tech и т.п., если ты к-но об этом. Первое что в голову пришло, так и назвался, это имеет принципиальное значение при ответе на мой вопрос?
а у тя там все элементы правельные, ну к примеру БП( блок питания)? или другие части.....
БП брал отдельно, Chieftec 620W. Пробовал менять все, кроме материнки - ну там камень, видео, БП другой - все тож самое, не хочет стартовать и все, в тестовом режиме пжалста, а в обычном фиг. То ли мать бракованая, то ли что-то где-то не подключил, но что там подключать, 2 провода...
Возможно железо мертвое., бывали случаи таковы... Как вариант - ищи замену и пробуй., какой-то узел все-равно найдется...
Попробуй протестировать у друзей каждый узел системы. Так же проверь правльно ли всё подключил. И вообще метеринка потдерживает твой проц, прото кроме того, что она у тебя crossfire потдерживает ничего не написано.
mario внимательно читай...у него мать не кроссфаир, а кроссхеир.. а такая у Асуса одна... и судя по тому что написано , всё у него подходит.... есть у меня мнение.... могу и пальцем в небо ткнуть... паста на проце плохая... или её там ващще нету.... проверь положи новую....
Думаю дело не в пасте. Пасту шла вместе с кулером Zalvan CNPS9500 AM2. Соответственно, сам понимаешь с охлаждением все в порядке.
Дело думаю в изначально мертвой мамке, хотя и стоит она 250 у.е.
Мамка стартовать не хочет вообще. Пойду сервисник тревожить...
ну фиг его знает тогда, возможно что то напутал при сборке
да скорее железо мертвое, бывает :)
Помогите с делением чисел с плавающей запятой
если честно не знаю в какой раздел писать,простите если не туда.
У меня вот задача сделай алу для деления двоичных чисел с плавающей запятой с разрядностью 8/24=32 если кто знает то помогите....
если быть точным, то мне нужна именно схема устройства, а алгоритм я уже смогу сам написать, и описать его работу, именно схема, на каких устройствах и элементах делать.
очень прошу помочь
