Не включается стиральная машина Hoover AE130
  • Автор темы Автор темы valiks7
valiks7
9 Июн 2012
Добрый день!!! Всех с Новым Годом!!! Новый год начался с проблеми. Решили постирать некоторые вещи, загрузили их в стиралку, включили в сеть начали выставлять режим стирки и тут первая проблема, при выборе режима стирки, на дисплее постоянно светится 60 градусов, тоисть режим не меняется. Нажимаю на кнопку старт но машина не запускается, а только издает несколько кратких звуковых сигналов и на дисплее продолжается гореть показание 60 градусов. Пробую нажать и немного подержать кнопку старт для обнуления программы, всеравно краткие звуковые сигнали и теже показатели дисплея. В чем проблема???
Для более детального описания проблемы думаю надо сообщить, что при предпоследней стирке, машина отказалась открывать крышку люка. Тогда я запустил полоскание, которое прошло успешно, но машина всеравно блокировала люк. Тогда я снял заднюю крышку и там на барабане сразу за кришкой увидел пластиковою педаль (не знаю как она называется) и от нее вниз шел тросик, который вел к замку люка. Когда я надавил на эту педаль вниз, дверь люка открылась и тогда я смог достать постиранные вещи. После этого сегодня появилась вишеизложенная проблема. Помогите советом в чем проблема, 4 дня выходних и мастера можно будет позвать только с понедельника, а машинка нужна сейчас. Спасибо наперед за любую помощь!!!
P.S.Все кнопки на машинке активные, после нажатия на них засвечивается соответствующий световой индикатор. Так для справки.
В чем проблема???
Без вскрытия не обойтись. Найдите блок питания электроники и выяните что он выдает (нужна схема). Если напряжения соответствуют норме - добирайтесь до процессора и то же самое - на нем. Ну и просто осмотр на погорелости и вздувшиеся электролиты.
Проблема решена была практически в то же день, просто забыл отписаться. Проблема была как я и думал в пластиковой педальке, которая находится с другой стороны барабана за съемной задней кришкой. Когда я ее опустил вниз, тем самим разблокировал замок люка. При этом сам замок в последующем до конца не закрывался полностю (хотя дверца люка визуально была закрыта) тогда машинка не могла начать стирку при неполностю закрытом замке и издавала сигнали описанние више. Мне просто надо было тросик, который крепится к этой пластиковой педали опустить в креплении по максимуму в низ, таким образом замок люка закрылся полностю и машинка начала стирку, до сих пор работает без проблем. Спасибо!
