Не включается SVEN MA-331
  • Автор темы Автор темы sigipup
sigipup
24 Мар 2012
Добрый день. При попытке включить светодиод загорелся и тут же погас. Повторное включение результатов не дало. На вид все хорошо, конденсаторы не вспухлые, запахов гари нет. Заметил что слегка коротил разъем с двумя проводами идущими на динамик НЧ (разъем слегка подплавлен). Провода заизолировал. Предохранитель целый. Все равно не включается. Помогите кто чем может.
Для начала надо проверить блок питания.Транс там стоит такое ...Скорее всего он и накрылся.Я с этим встречался.
От тумблера включения провода идут на трансформатор, потом возвращаются на плату.
Куда подскажите куда смотреть?
К стати провода тоже не мешало бы проверить,те которые по питанию.Они там в термоусадке.Провод может обломиться и держаться на термоусадке,даже не заметишь.что он обломлен.
Проверить транс можно так:подключить его на прямую,без предохранителя и выключателя в сеть,за тем мультиметром замерить напряжение на выходе.Должно быть где то 12 вольт переменки.Там две вторичные обмотки,т.к.питание двуполярное,нужно проверить обе.Если с транса ни чего не выходит-значит ему хана.
Начни проверку с тумблера и проводов.
прозвони сам тумблер
А зачем на тумблер конденсатор припаян? (103M 2KV)
поищи предохранитель
Предохранитель цел. Я просто к чему про конденсатор спрашиваю, я его заменил. Колонки заработали, но щас тумблер как не щелкай они не выключаются :)
Ну да вернулись. Тут походу два варианта. 1 - искать новый тумблер. 2 - искать тестер, а потом новый тумблер. :)
временно можно на прямую подключить, тумблер выдернуть можно из БП компьютерного, они там часто такого размера встречаются
