Не включается Toshiba Satellite a10-s213
  • Автор темы Автор темы griha09
griha09
1 Апр 2011
После того как заменил винт не вынув батарею не включается, а именно:
-когда не подключен к сети, после нажатия кнопки включения ничего не происходит, ни один индикатор ни горит ни мигает
-когда подключен к сети зеленым горит индикатор сети, после нажатия кнопки включения этот индикатор начинает мигать желтым и все больше никаких реакций
Что возможно сломалось?
что угодно могло вылететь. но больше похоже на то, что батарея разряжена в хлам, а заряд на нее не идет, при этом ноут не стартует от сети.. Что-то по питанию, но не видя - точно сказать невозможно
Попробуй вынуть батарею, подключить ноут к адаптеру и завести. если не поможет попробуй без винта. без батареи должен завестись. если включится, "на горячую" подключай батарею и жди когда подзарядится и будет тебе счастье.
не включается тошиба сателлит а10
Не включается тошиба сателлит а10. При подключении адаптера начинает моргать оранжевым левый крайний индикатор (сеть). Моргает следующим образом - 00100100. на плате присутствует только напряжения 15в с адаптера и 5в с линейного стабилизатора во внутреннем блоке питания. Все силовые ключи-полевики закрыты, КЗ на плате вроде нет. Подскажите что-нибудь. У меня есть подозрение на TMP87PM48U , хотел поменять, но потом прочитал, что она со своей прошивкой и замена ничего не даст, так ли это? Заранее благодарю.
