Не включается
yurakremko
14 Окт 2010
Не включается
Не стартует комп. При нажатии на кнопку включения на системнике со стороны БП слышен лёгкий щелчок, и тишина, ничего не работает. Снимал БП, запускал его без нагрузки, проверял ток - всё ОК, потом поставил на место, подключил всё- не работает, начал отключать потребители, и вот, когда я отключил дополнительное питание видеокарты (GF GTS250 1024/256), HDD, DVD привод были подключены, всё запустилось, померял токи - всё норм. БП FSP 450W. На что грешить - видюха или блок питания?
