Не включить ПК
эдик222
15 Май 2010
Не включить ПК
Привет всем!
Проблема заключается в том что пк никак не включить
с кнопки но, стоит отключить его от розетки а потом
подключит, так пк через 30 сек сам включается
и работает нормально, и этой кнопкой его можно выключить.
Причём появился этот глюк не понятно от куда, вчера всё работала
сегодня уже нет. Пк не падал, водой не обливался, и.т.д, просто стоял.
1 Пк был почищен от пыли.
2 Была заменена паста.
3 была заменена кнопка.
4 вздутых кондёров нет
5 визуально докопаться не до чего.
Я не знаю что и делать в чём искать проблему?
Помогите пожалуйста.
Кнопка "Пуск"? Кнопка правильна подключена? Не закорочена?
да кнопка пуска, с кнопкой всё в порядке.
Провода от кнопки питания к материнке правильно подсоединены? Под материнку когда собирал ничего не попало (например винтик)?
Тут скорее надо попробовать другой блок питания
Так а причем тут блок питания? Я считаю что он только запитывает остальные узлы пк, и самопроизвольно его запустить не может, команда на запуск передается с материнской платы с использованием кнопки включения. По этому причину нужно искать на пути от кнопки включения до материнской платы. Поправьте меня, если я не прав.
Я тоже так думаю.
Попробуйте отключить кнопку и ОСТОРОЖНО замкнуть контакты включения на материнке отверткой, если запустится то точно кнопка.
Кнопка рабочая, провода тоже, всё прозвонил, ничего не попадало всё чистенькое.
пробовал замкнуть контакты - ноль эмоций.
Где искать?
Вопрос сложный :tehnari_ru_657:
Но можно в биос настроить чтобы комп включался от нажатия на кнопку мыши или клавиатуры.
Это конечно не решение проблемы с кнопкой, но облегчение процесса включения компа.
При отключении кнопки включенный в розетку комп включается?
Видел таких компов парочку, с кнопкой был полный порядок.
модель материнки в студию!
даю 90%, что проблема в М I/О
Да включается.
< Материнская плата >
Изготовитель: WinFast
Поддержка MP: 2 процессор(ов)
Версия MPS: 1.40
Модель: C51MCP51
Версия: FAB1.0
Серийный номер: WYWV54801561
Системный BIOS: 09/25/2006-C51GK8MA-6A61HFKDC-00
Ну тогда ковыряем настройки биоса. Попробуйте сбросить его.
Эдик - ты кроме как на конденсаторы проверь еще раз материнку - на предмет испорченных(поврежденных) дорожек \ если нету плохо закрученных болтов , и если материнка корпуса не касается....
так же, если есть запуск пк от клавиатуры - то попробуй убрать саму клавиатуру ...(кроме кнопки включения)
Теперь клавиатура не работает пробовал другую тоже самое,
кажется камп умирает у меня на глазах.
У меня так было, вправил мозги компу сбросом настроек БИОС на дефолт.
Выходит, проблема решена?
Да решена, спасибо.
