Не воспроизводятся WAV файлы
visit120
25 Дек 2014
Всем - привет!
Имеется: win7x64_лицензия, win7x64_сборка, winXP_SP3 (все на разных HDD, независимая загрузка), аудиокарта ESI Julia.
Обнаружилась проблема: при установке переключателей раскладки (Ruslat95_3.02, VirtAssist_3.077, ArumSwitcher_3.2, все по очереди, с чисткой реестра и перезагрузкой) в качестве звуковых сигналов при переключении - воспроизводятся только системные звуки WAV.
Что делал: пробовал на разных ОС - не зависит от ОС, пробовал разные наборы кодеков (KLite 10.xxx, ffdshow, родные win7, с очисткой реестра и перерегистрацией драйверов) - не влияет, пробовал разные версии драйверов аудиокарты (с полной очисткой реестра) - не влияет, пробовал различные форматы WAV (разрядность, частота дискретизации и проч.) - не влияет.
Найдена особенность: при выключенном медиа плеере - только системные звуки, если медиа плеер запущен (не важно, активен ли, воспроизводит или молчит) - абсолютно все звуки WAV при переключении раскладки на любом переключателе идеально звучат.
Размышления: проблема не зависит от экземпляра ОС (на двух разных ОС - одно и то же), не зависит от драйвера аудиокарты (на 6-ти версиях - одно и то же), не зависит от программы переключателя раскладки (на 3-х программах - одно и то же), не зависит от формата WAV файла (5 комбинаций параметров - одно и то же). Кроме того, на win_XP (на том же железе) - абсолютно никаких проблем не имеется.
Решение (не совсем корректное): проблема полностью исчезла (на обоих экземплярах win7) после вставки в WAV файлы кусков "тишины" по 0.01 сек., в начале и конце каждого файла (SoundForge_10). Стоило это сделать - стали звучать абсолютно любые файлы WAV (1-2 канала, дискретизация, разрядность и проч).
Подскажите, может быть есть более корректное (т.к. дело, видимо, в самой win_7) решение ???
