Не встает лицензионный XP! Нужна помощь!
  • Автор темы Автор темы Brat
Brat
27 Дек 2006
Привет всем! С наступающим! Недавно приобрел лицензионную экспю (наконецто), и несмог поставить! В середине установки, там где комп автоматом перегружается, появляется окно загрузки винды и всё. Кубики по шкале не бегають. Завис. Пробую опять поставить старую XP (ломаную) - встала за милую душу! В чем глюк? Подскажите!
может комп пиратский :)
а вообще то это нонсанс.. такого впринципе не должно быть...
Может привод диск читает криво, именно этот?
Както было раз, с одного не ставится, а с другого влет.
Но вообщето странные вещи Вы тут говорите!!!
Форматните сначала все, а то лицензия расчитана на установку на новые компы, где и следа другой винды не было, мож поможет.
Говорят где-то в железе ШАМАН сидит. Ставил на новый жесткий диск и новую азуху - тоже самое.
Остается мамка!?
:D. прально ставить нужно. (а как вариант - есть некоторые опции биоса, в которых есть фишки типа Boot ather device., non OS2 - иногда там собака зарыта., не дает запустить высокобитное разрешение...)
Можешь по подробнее на счет биоса? Плизззз!
позднее напишу
Покопался в биосе. Отключил кэш L1 и L2 - установка пошла дальше, но очень медленно и при
вводе данных (страна, язык...) выдал ошибку дескрипт.
Проблема с cd-rom
Здраствуйте, попытаюсь изложить свою проблему более менее понятно. Резко перестал работать cd-rom крутанет пару раз и останавливается, в устройствах и биосе определяется нормально, а в управлении компьютером значек "сьемные ОЗУ" перечеркнут. В диспетчере в свойствах написано что все работает, но рамещение указано как Размещение 0(0) драйверы стоят, пробовал удалять из системы эффект нулевой. Пробовал разбирать чистить эффект тот же. Помогите!! / OS WIN2kSp4
видно ответа не дождусь) ладно буду сам разбираться..
Для начала проверьте шлейф.
Если он нормальный, то обновите драйвера на МВ или же просто на IDE-контроллёр.
В том то и дело с драйверами все нормально
