Не выключается компьютер Athlon A 3500
leshalappo
20 Ноя 2008
Че за фигня комп не выключаеться. нажимаешь в меню пуск выключить или перезагрузить. а он как не в чем не бывало работает??? Скажите а 70 градусов без нагрузки для AthlonA 3500 многа???
1. Проверить вот тут: пуск - > панель управления -> управление питанием (электропитание) -> дополнительно -> при нажатии кнопки включения питания компьютера -> завершение работы.
Такая настройка может быть установлена при помощи Локальной политики, но "сама по себе" эта политика не могла включиться.
2. Да не мала!!!!
Не непамогло!!!мож еще кто что подскажет!!!
Ок. Тогда - AVZ - файл - восстановление системы + проверка на вируса.
Да и плюс к этому термопасту для начала советую заменить, почистить кулер или вообще поменять его, если чистка не даст результатов. 70 градусов в простое, гмм.. А под нагрузкой сколько?
А насчет того что он у вас не паркуется, прошу уточнить он совсем не паркуется или вы просто не дожидаетесь и вырубаете его по-горячему? Дело в том что на работе комп паркуется 5-6 минут, кстати тоже Атлончик. Там процессов много запущено и приходится ждать пока он их все выгрузит и ляжет спать. Возможно проблема сродни описаной мною ситуации.
когда комп невыключается explorer гад использует какую нить прогу повисшую!
выгрузи explorer потом выключись ! а потом тебе надо будет смотреть что за прога грузится и недает вырубится компу- находишь ее смотришь к чему она привязана( те по) - переустанавливаешь!
А можно подобный вопрос в этой теме,чтоб новую не создавать??? У меня домашний комп 3-й день полностью загружается только с 5-й попытки. При нажатии пусковой кнопки он включается, но ч-з 1-2сек.сразу выключается. А когда уже влючился и загрузился, то работает как обычно. В чём может быть причина?
напиши конфиг компа!
а так:
попробуй все вытащить пропылесосить! продуть и воткнуть обратно аккуратнО!
Для обоих: BIOS пробуйте обнулить и загрузить в него оптимальную конфигурацию.
