Не выключается ноутбук
  • Автор темы Автор темы Stalqer
Stalqer
22 Сен 2007
Помогите разобраться: ноутбук dell, стоит vista,после нажатия завершение работы-светится только завершение сеанса и не выключается. В безопасном режиме все нормально выключается.
Проблема с установкой второго DVD привиода.
Здравствуйте! Поставил второй двд привод (IDE), включаю комп вообще ни одного привода не видит. Только когда один отключаю, любой, тогда один видит. Может кто знает, что сделать чтобы можно было двумя пользоваться?
Eydos, Проверьте на них джамперы. Если оба сидят на одном шлейфе то установите джампера у них на CS (Cable Select)
Да они сидят на одном шлейфе.
Установить джампера на CS? если можно, объясните что это значит?
На попе у CD_ROM разьемы, в том числе шлейфы, питание и джамперы (такие маленькие перемычки на 2 усика надеваются :) )
http://www.centrius.ru/states/th4/article43_clip_image049.jpg
один джампер должен быть мастер, другой слейв. или в крайнем случае оба можно поставить на выбор кабеля
Сняли груз с плеч! Заработало! Спасибо!
