Не загорается экран Asus N40AB
Geramaster
3 Июн 2011
Приветствую Всех.
Пациент: Asus N40AB
Cитуация: вчера заменил термопасту и почистил от пыли, т.к. грелся, после этого ноутбук работал нормально, температура упала, проверял программой Aida.
После захотел Windows переустановить, но что-то он тяжело давался, копирование файлов шло, распаковка тоже, но потом либо выключался ноут, либо тупил, вообще непонятно, долго так с ним мучился, пробовал и через Биос выставить загрузку с CD и установит с CD Windows, тоже тупил и не хотел..
В итоге потом выключился ноут, включаю всё запускаю, всё запускается, но экран не загорается, тишина, никаких звуков не издает, горят 2 индикатора (один с батареей перечеркнутой, а другой с лампочкой). Caps Lock не реагирует.
Пробовал без батареи и без питания зажимать кнопку включения и подождать секунд 20 - не помогло.
Вытащил жесткий диск и обе оперативы, запустил, звуков никаких не издает, всё так же.
К монитору пока возможности подключить не было, чтобы проверить будет ли картинка.
Пробовал и с аккумалятором включать и напрямую от питания, пробовал чтобы он просто полежал без ничего - не помогает..
Погуглил, говорят, возможно, биос слетел, батарей с материнки пока не вынимал..
Просьба помочь советами: из-за чего такое могло случиться? И как можно решить проблему без СЦ?
P.S. Термопасту меняю не первый раз, всё аккуратно было сделано, после замены работал часа 2-3 пока я с Windows мучился.
Спасибо всем заранее!
Стесняюсь спросить... А на какой эффект Вы рассчитывали?
Без вскрытия никак не обойтись.
Нужно проверять обмен с флешкой, где BIOS живет. Самый лучший вариант - прицепить POST-ку.
А как это проверить?!.
В чем могла быть причина вообще того, что произошло?
Сначала надо понять что произошло, а уж потом искать причину.
Проверяется осциллом.
Что, нет такого приборчика? Тогда - в СЦ. :)
Проблема была в северном мосте, сгорел.. Замена только..
